SENCILLO CIRCUITO PROGRAMADOR DE eEproms 24C02 para XBOX y TV (on Board)
[URL=
http://www.imaxenes.com/imagen/ccex1oe83nm.bmp.html]
[/URL]
Este Circuito lo he armado en varias ocasiones para extraer o insertar Archivos eEprom.bin en las eEprom física de las XBOX. Y un par de veces en reparaciones de Televisores con resultados óptimos, por lo mismo les recomiendo que lo armen y utilicen pues es muy eficaz.
Breve Explicación del Circuito
Empezando con el
Db9 que en el esquema es visto por la parte de atrás o lado de la soldadura, solo hay que mencionar que por el lado de enfrente cada entrada de los nueve pins tiene su numeración por lo tanto no hay error y que salgan bien las cosas depende solo de nosotros.
Los Diodos (1 par) Deben ser Zener, no simples rectificadores, ya que los primeros tienen la función de además rectificar el paso de la corriente, limitar así también el mismo, hay que buscarlos a 5 Volts y una manera de conseguirlos de algún chasís de algún aparato es por su símbolo. (Ver imagen)
Las Resistencias (1 par) o resistores como todos sabemos no llevan polaridad pero siempre va a ser mejor que a la hora de soldarlas se haga de manera que las franjas de color coincidan hacia la misma dirección, en este caso no utilice PCB pues el escaso uso de componentes no lo ameritaba y al final del armado, al aplicarle silicón de pistola en caliente todo queda además de aislado, fijo en su ubicación.
El Switch puede ser Push Pull aunque si solo es push es bueno ya que no se lleva más de 5 a 7 segundos escribir en la eEprom, y de lectura son como 2 segundos. El switch lo agregue debido a que si conectas los tres cables XBOX- Db9- PC, a la hora de encender la XBOX hay ocasiones en la que no nos da tiempo de leer la eEprom, mucho menos de escribir sobre ella marcándonos error en ambos procesos, entonces se recomienda que dos segundos antes de leer o escribir sobre la eEprom, presionamos el switch solo en lo que se termina el proceso que tengamos, (leer o escribir).
El IC eEprom viene en este esquema con la identificación de sus 8 pins y algo que descubrí que les va a servir de mucho es que estos Circuitos integrados vienen en las Memoria RAM de las computadoras por si buscan alguna y quieren evitarse el viaje a la tienda de electrónica, desde luego ya vienen programadas pero se pueden borrar o remplazar los Archivos .BIN cuantas veces se requiera. Y por Ultimo Recomiendo el PonyProg para este IC y voy a crear mas adelante un Tuto basado desde luego en recopilaciones en Internet pal que tiene poca experiencia, facilitarle el trabajo. en internet hay bastantes .
