Microcontroladores y sistemas digitales
grabador de pic 16f84a
edwin.hl
hace 17 años
hace 17 años
una consulta, les comento que cuando lleve el curso de microcontroladores usamos para conectar el pc con grabador de pic por medio de cable con conectores com1,,,pero ahora adquiri una nueva computadora y no trae puertos com1,,,,no se que hacer ,pregunte y me dijeron que podria haber un adaptador de usb a com1 o que me podria hacer uno yo mismo pero no se como,,,espero puedan ayudarme , necesito avanzar con un proyecto de fin de carrera de electronica,,,,muchas gracias.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Hola: En principio puedes usar el adaptador, aunque nunca los he usado, no se si funcionen correctamente. Otra opción es comprar un grabador USB, aunque pueden ser caros y dificiles de conseguír, si te animas puedes construir uno, aca hay varios: http://eclip-se.es.tl Saludos.
oaranda
hace 17 años
hace 17 años
Hola Te aseguro que los adaptadores de USB funcionan, siempre y cuando sea de buena calidad; yo tengo uno y lo utilizo para la comunicación RS-232 para los PLC's y otros equipos y funciona sin problemas. Saludos
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
que placa grabadora tienes??? quiza se pueda hacer la reforma para que trabaje por usb, y sumado a unos driver que vienen para emular puerto por un USB, creo que te ahorrarias de comprar el conversor....Pero todo depende de que grabadora. Salutes
edwin.hl
hace 17 años
hace 17 años
tengo el grabador para pic con puerto com1 [quote:163bc74fd4="torres.electronico"]que placa grabadora tienes??? quiza se pueda hacer la reforma para que trabaje por usb, y sumado a unos driver que vienen para emular puerto por un USB, creo que te ahorrarias de comprar el conversor....Pero todo depende de que grabadora. Salutes[/quote:163bc74fd4]
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
:D :D :D hay varios para puerto COM... tenes el diagrama o el link de donde lo bajastes??? fijate que el PIC prog es totlmente distinto al pablin, o al que presentan en todo PIC...
torres.electronico
hace 16 años
hace 16 años
a ver, chequeá este link y comentame si alguno de estos estas implementando: http://www.yoreparo.com/foros/digital/264122.html?p=921678#921678
davemaster
hace 16 años
hace 16 años
Saludos, Simplemente utiliza un grabador que trabaje con el puerto de impresora (LPT1). Listo. Hay varios pic programmers buscando en la red. Que te vaya bien.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Llego tarde, pero dando vueltas por la web encontré algo, que es un circuito más explicación, de una Tarjeta Adaptadora para Puerto Serial desde Puerto USB (ver bien, son 3 pág). www.clubse.com.ar/DIEGO/NOTAS/3notas/nota01-1.htm
edwin.hl
hace 16 años
hace 16 años
gracias por sus comentarios, al final pude encontrar un grabador con puerto USB, cuesta mas que el que usa COM! pero esta bien,,gracias..
