Microcontroladores y sistemas digitales
sim2000 servira?
casimirolopez
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos inicio en estas cosas del pic, ya arme mi cargador, mi tarjeta de desarrollo (muy cavernicola), y por fin hice un programita de contador 0-9 disp 7 segmentos. en el sim2000 jala muy padre y segun no hay errores ni detalles pero en fisico solo hace 0-5. lo mismo me sucede con otros programas igual de sencillos dejo mi texto a ver que opinan. alguine me diria si esta mal mi programa o el sim2000. LIST P=16f84A RADIX HEX trisB EQU 0X06 w EQU 0 f EQU 1 PC EQU 0x02 PUERTAB EQU 0x06 ESTADO EQU 0x03 ;DEFINICION DE VARIABLES------------------------------------------------- CUENTA EQU 0x12 TIME1 EQU 0x0e TIME2 EQU 0X0f TIME3 EQU 0x10 DIEZ EQU 0x11 ; RUTINA PRINCIPAL-------------------------------------------------------- org 0 goto inicio ; salta Vector de Interrupcion ;------------------------------------------------------------------------ org 0x05 inicio bsf ESTADO,5 ; Seleccion del banco 1 clrf trisB bcf ESTADO,5 ; Seleccion banco 0 clrf PUERTAB movlw 0x0a movwf DIEZ ;MODULO CONTADOR ------------------------------------------------------- reset clrf CUENTA lcd movf CUENTA,w call tabla movwf PUERTAB call retar1 incf CUENTA movf CUENTA,w sublw 0x0a btfsc ESTADO,2 goto reset goto lcd ;------------------------------------------------------------------------ retar1 movlw 0xff movwf TIME1 ciclo1 decfsz TIME1,f ;1.24mSx 256(ffH)=317.442mS on y 317.44 off en teoria goto retar2 ;pero en reailidad nos dio 60 mS on y 60 mS off nop return ;------------------------------------------------------------------------ retar2 movlw 0xff movwf TIME2 ciclo2 decfsz TIME2,f goto ciclo2 ;256x.025mS=1.24mS goto retar3 ;------------------------------------------------------------------------- retar3 movlw 0xff movwf TIME3 ciclo3 decfsz TIME3,F goto ciclo3 goto ciclo1 ;TABLA DE CONVERSION--------------------------------------------------------- tabla addwf PC,f ; pcl + W -> W ; El pcl se incrementa con el ; valor de W proporcionando un ; salto display retlw 0x3f ; Retorna con el c¢digo del 0 3f retlw 0x06 ; Retorna con el c¢digo del 1 retlw 0x5b ; Retorna con el c¢digo del 2 retlw 0x4f ; Retorna con el c¢digo del 3 retlw 0x66 ; Retorna con el c¢digo del 4 retlw 0x6d ; Retorna con el c¢digo del 5 retlw 0x7d ; Retorna con el c¢digo del 6 retlw 0x07 ; Retorna con el c¢digo del 7 retlw 0x7f ; Retorna con el c¢digo del 8 retlw 0x6f ; Retorna con el c¢digo del 9 END orientenme por favor
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
Cual es el circuito que estas usando
casimirolopez
hace 17 años
hace 17 años
el cargador es el radikai 2000 revisado muchas veces y sin falla en conexiones y cargador icprog.
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
El programa esta bien ya lo cheque y no parece haber ningún error... ¿Estas desactivando el WDT? talvez te este provocando un reset y por eso los programas no funcionan bien.
casimirolopez
hace 17 años
hace 17 años
he programado con todas las combinaciones de los switches de programacion wdt pwrt y cp activados y desactivados, pero me anima saber que revisaste mi programita y que esta bien este es el diagrama que me pediste voy a cambiar de compu y de programador algo tiene que pegar gracias
casimirolopez
hace 17 años
hace 17 años
vicross empece desde cero con el programa y lo cargue,jalo igual. Puse mas atencion en wdt desactivado y si jalo como debia, creo yo que no deberia de ser, pero si fue GRACIAS.
