Microcontroladores y sistemas digitales
modelos de Picaxe, como los pido para comprar?
omare55
hace 17 años
hace 17 años
Hola Martin, cuando hablas de picaxe es el nombre por el cual tenes que pedirlo en el comercio o tiene alguna denominacion
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
Bueno Omar, mirá, tenes un par de modelos Picaxe, que según la cantidad pines del integrado, la memoria y funciones que necesites, puedes adquirirlo pidiéndolo como te detallo en la siguiente tabla comparativa... Esta información también está disponible en formato pdf: Ficha Técnica de Comparación(pdf) Otras de las cosas que debes de tener en cuenta, no todos los picaxe son iguales en su programación, el lenguaje y el sistema para cargarlo es el mismo, pero estos segun modelo tienen solo una lista explicita de los comandos soportados por los distintos PICAXE. Para conocer esos detalles de comandos según que Picaxe, descargate este pdf (click aca) Saludos y cualquier duda me consultas nuevamente.
omare55
hace 17 años
hace 17 años
Ok ahora si, te comento que este tema me gusta mucho, pero reconozco que programar no es cosa facil, hace ya algunos años cuando aparecieron las computadoras Comodore, Sinclair, hice un curso de programacion en basic del cual nunca hice nada en el cual pudiera ver el resultado del programa, asi que voy a empesar aunque mas no sea con lo mas elemental Muchas gracias Omar
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
Bueno Omar, a tu entera disposición para ayudarte en estas nuevas experiencias que quieres afrontar, ya sea en asesoramiento de programación, como asesoramiento en l0 que se te pueda ocurrir... Sinceramente te felicito por la iniciativa, y te recuerdo, que la practica hace al programador :wink: , asi que dale duro que este tema lo sacas adelante con la practica. Un abrazo y saludos
omare55
hace 17 años
hace 17 años
Gracias seguramente me iran apareciendo preguntas que hacerte con referencia a esto asi que muy agradecido Omar
