Microcontroladores y sistemas digitales
sistema numeracion binaria ¿cual es el peso del numero 63?
paracaman
hace 17 años
hace 17 años
usando un sistema binario de n bits. ¿cuantos bits se necesitan para contar hasta un máximo número decimal de 63? saludos
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
El número de bits necesarios lo calculas con la fórmula: 2^n (dos elevado a la n) n = número de bits Por ejemplo con tres bits puedes contar hacer 2^3 = 8 cuentas, tomando en cuenta que se incluye el cero, por lo que la cuenta en binario para tres bits es de 000 a 111 (0 a 7 en decimal) Por lo que N = (2^n) - 1 Saludos.
paracaman
hace 17 años
hace 17 años
disculpa que insista me ayudarias con el ejemplo que propuse de 63 soy estudiante y estoy en los inicios de esta linda y apasionado tema aclarame mas la pregunta gracias
vicross
vicross
8.065
hace 17 años
hace 17 años
A ver: Para resolver este ejercicio que es muy facil debes estudiar muy bien el sistema binario de numeración, para mi es muy facil solo darte la respuesta, pero en un examen donde te pregunten algo diferente no vas a saber hacerlo. Por ejemplo. Si tivieras un solo bit podrias hacer dos cuentas: 0,1 -> 2^1 = 2 Con dos: 00,01,10,11 -> 2^2 = 4 cuatro cuentas (de 0 hasta 3 decimal) con tres bits: 000,001,010,011,100,101,110,111 -> 2^3 = 8 cuentas (de 0 hasta 7 decimal) Con cuatro bits: 2^4 = 16 cuentas (de 0 hasta el 15 decimal) con cinco bits: 2^5 = 32 cuentas (de 0 hasta el 31 decimal) Con seis bits: 2^6 = 64 cuentas (de 0 hasta el 63 decimal) -> y ahí esta la respuesta se necesitan 6 bits para contar hasta 63 decimal Suerte.
paracaman
hace 17 años
hace 17 años
si con lo primero que me dijistes estudiando un poco lo entendi y con tu otra respuesta lo confirme muchas gracias saludos
