Microcontroladores y sistemas digitales
ruido en entradas de picaxe
aquiles
hace 17 años
hace 17 años
hola,estoy practicando con los picaxe, y tengo el problema de que se activan las entradas producto de ruido....por ejemplo:si acerco la mano a una entrada esta se activa realizando falsos disparos,desde ya te agradezco por tu ayuda. pd.: las entradas tienen resistencias de 10k puestas a masa el URU.
lmtreser
lmtreser
397
hace 17 años
hace 17 años
Fijate en este post tenes un par de tips acerca de las interferencias a ver si podes solucionar tu problema, un abrazo! http://www.yoreparo.com/foros/diseno_electronico/156683.html
torres.electronico
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo aquiles, veo que no te duele la cabeza de tanto sacudirte al casco en el COD :D bueno, esas resistencias, son mas que nada para marcar bien los humbrales de conmutacion en la salida del picaxe... de seguro, estas implementando una placa experimental del Club SE..., si es asi, debes de hacer una pequeña correcion o mejor dicho implementar un circuito integrado uln2803 y de ahi, controlar los procesos experimentales... otras de las ventajas que vas a tener, es que vas a ampliar la capacidad para poder probar o circuitos experimentales (mover pequeños motores paso a paso, mover bobinas de relay sin la necesidad de utilizar algun transistor, ect.). saludos
