Microcontroladores y sistemas digitales
Comunicaión PC a 16F84A con Visual C#
Meta
Meta
39
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Quiero hacer un proyecto con un PIC 16F84A que lo controla desde el PC por el puerto serie. C#===>PC===>RS232===>MAX232===>PIC-16F84A Tengo un Form1, un Butto1 y un control PuertoSerie1 Si en las entradas del PIC16F84A se activa unos series de bits d entrada por ejemplo 101, en su salida del PIC muestra 0 0 0 1 1 1 ; (Configuración 5). En resumen, quiero controlar el PIC desde el PC con el C#. Con el HyperTerminal si se puede, pero es pésimo, prefiero uno propio con C#. Si encuentran Web con estos tema, también se lo agradezco. Gracias. [code:1];********************************** Indexado.asm ************************************* ; ; Implementar una tabla de la verdad mediante el manejo de tablas grabadas en ROM. ; Por ejemplo, la tabla será de 3 entradas y 6 salidas tal como la siguiente: ; ; C B A | S5 S4 S3 S2 S1 S0 ; -----------|--------------------------- ; 0 0 0 | 0 0 1 0 1 0 ; (Configuración 0). ; 0 0 1 | 0 0 1 0 0 1 ; (Configuración 1). ; 0 1 0 | 1 0 0 0 1 1 ; (Configuración 2). ; 0 1 1 | 0 0 1 1 1 1 ; (Configuración 3). ; 1 0 0 | 1 0 0 0 0 0 ; (Configuración 4). ; 1 0 1 | 0 0 0 1 1 1 ; (Configuración 5). ; 1 1 0 | 0 1 0 1 1 1 ; (Configuración 6). ; 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 ; (Configuración 7). ; ; Las entradas C, B, A se conectarán a las líneas del puerto A: RA2 (C), RA1 (B) y RA0 (A). ; Las salidas se obtienen en el puerto B: ; RB5 (S5), RB4 (S4), RB3 (S3), RB2 (S2), RB1 (S1) y RB0 (S0). ; ; ZONA DE DATOS ********************************************************************** LIST P=16F84A INCLUDE <P16F84A.INC> __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC ; ZONA DE CÓDIGOS ******************************************************************** ORG 0 ; El programa comienza en la dirección 0. Inicio bsf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 1. clrf TRISB ; Las líneas del Puerto B se configuran como salida. movlw b'00011111' ; Las 5 líneas del Puerto A se configuran como entrada. movwf TRISA bcf STATUS,RP0 ; Acceso al Banco 0. Principal movf PORTA,W ; Lee el valor de las variables de entrada. andlw b'00000111' ; Se queda con los tres bits de entrada. addwf PCL,F ; Salta a la configuración adecuada. Tabla goto Configuracion0 goto Configuracion1 goto Configuracion2 goto Configuracion3 goto Configuracion4 goto Configuracion5 goto Configuracion6 goto Configuracion7 Configuracion0 movlw b'00001010' ; (Configuración 0). goto ActivaSalida Configuracion1 movlw b'00001001' ; (Configuración 1). goto ActivaSalida Configuracion2 movlw b'00100011' ; (Configuración 2). goto ActivaSalida Configuracion3 movlw b'00001111' ; (Configuración 3). goto ActivaSalida Configuracion4 movlw b'00100000' ; (Configuración 4). goto ActivaSalida Configuracion5 movlw b'00000111' ; (Configuración 5). goto ActivaSalida Configuracion6 movlw b'00010111' ; (Configuración 6). goto ActivaSalida Configuracion7 movlw b'00111111' ; (Configuración 7). ActivaSalida movwf PORTB ; Visualiza por el puerto de salida. goto Principal END [/code:1]
alex_j
alex_j
43
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal, yo hice esto pero en visual basic, ya que es mas sencillo, si te interesa decime y te ayudo.
Meta
Meta
39
hace 17 años
hace 17 años
Hola: Pues si me interesa y me gustaría hacerlo funcionar. Sobre todo conseguir información. Al menos para apagar y encender un Led. Saludos.
alex_j
alex_j
43
hace 17 años
hace 17 años
Primero leete este pdf, de aká partís. luego te mando el programa en c para el pic. y por ultimo el prog en visual.
