Microcontroladores y sistemas digitales
Detector 220v AC
DarkShade16
hace 17 años
hace 17 años
Bueno, necesito un "detector de 220v", o sea, la idea es q cuando haya conectado 220v de alterna el circuito me entregue 5v o 0v (es para un PIC). Es para saber si una luz está prendida o apagada. Me dijeron q podía usar un 4N25 (optoacoplador). Si alguno me puede ayudar estaré muy agradecido!
Pametronic
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Mira, puedes usar el HCPL0500, tiene lógica positiva y una conexión sencilla. En todo caso, se que los pic tienen detector de cruce por cero. No se con que pic estaras trabajando, pero el pic16f84 usa el terminal RB0 como detector de cruce por cero. Realiza la lectura desde un trafo de 220 a 12 VAC (desde los 12 VAC), a través de una resistencia de 1Mohm aproximado. Te envio datasheet del HCPL0500. Suerte. Chao.
