Microcontroladores y sistemas digitales
*Programa y diagrama de flujo de secuenciador con pic 16f84
cesarantunes
hace 17 años
hace 17 años
HOLA! necesito urgente encontrar algun programita para el PIC16F84 de mediana complejidad, algo asi como el encendido secuencial de LED..etc, algo simple. Necesito el Codigo en Asembler y el Diagrama de Flujo de como funciona el programa..Ademas del esquema de conexion de los componentes..
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Hola. Aqui tienes un buen programa... Estoy corto de tiempo, por lo que el diagrama de flujo te lo paso en cuanto me libere un poco.
cesarantunes
hace 17 años
hace 17 años
gracias!! ¿Que es el work2 que le define como la dirección 21? Es una variable? para almacenar ahi algunos valores? ¿y por que los valores aparecen con punto?? .6 o .7 Espero el Diagrama de Flujo...GRACIAS
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Oh Dios, Agregale el END al final del programa que te pase... Tan apurado estaba que lo olvide :P
cesarantunes
hace 17 años
hace 17 años
haaaaaa..ok..si no consigues el diagrama de flujo no te hagas ningun problema, por que ya rendi esta mañana y no me hizo falta gracios a dios..je :D Gracias!!!!
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
Anexo correciones para otros usuarios que lo quieran descargar... Aqui esta el programa previamente compilado y explicado Utilizando funciones basicas.
Armando almarales
hace 17 años
hace 17 años
El work2 es un registro de proposito general lo declare para realizar 100 veces una temporizacion de 50 mseg como espera de encendido para cada led (OJO es de un seg utilizando un cristal de 4 MHz). Los gpr o registros de proposito general (General Pruporse Register) puedes utilizar para contadores, rotacion de bits, etc. Para la mayoria de los pic en el banco 0 puedes declarar registros desde la posicion 20h hasta la 80h. el .7 y .8 son valores en decimal, equivalente a escribirlos en binario como b'00000111' y b'00001000' respectivamente. No encuentro algun programa para hacer diagramas de flujo. Voy a ver como te lo puedo pasar de una manera que lo puedas interpretar. Aqui te adjunto el mapa de registros del 16F84...
