Microcontroladores y sistemas digitales
infrarrojo o laser pc-pc x Serial RS232 sin pic?
nreason
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, necesito coumunicar dos ordenadores por el puerto serial, por infrarrojo o por Laser u otro tipo de medio inalambrico. He intentado por medios infrarrojos: (aun no lo he probado en la PC) usando un CI Max232, el problema esta en que he utilizado un foto diodo para recibir la señal del emisor(en este caso un Control Remoto normal) y me recibe la señal!!! Pero lo alimento con 9V. y el voltaje que tiene de salida es menos de 2V lo cual no es una señal de 5V TTL para usarla en el MAX 232, creo que necesitare un fototransistor (Cual podria Usar que sea Accesible) Un amigo, desarmo su Discman con control remoto, y estoy pensando usar el fototransistor de el discman (aunque no se la configuracion de las patitas para alimentarlo y tener el voltaje de salida requerido por que no tiene ningun numero que lo identifique unicamente en la parte de atras unas letras TL en un circulo). Tambien necesito saber si puedo usar el laser del discman para transmitir en lugar de los led Infrarrojos para tener un Mayor Alcance PERO tambien no se los voltajes para alimentarlo, pues con toda su base tiene unas bobinas y 4 contactos que imagino que son para alimentarlo . El fototransistor tiene la siguiente forma: (de antemano gracias por la ayuda)
