hace 17 años
Hola a todos, les escribo porque soy nuevo en esto de los picaxe y he estado haciendo un programa para un picaxe 28x, el programa ya lo he simulado y anda perfecto, le revise la sintaxis y me dice que esta todo ok y me pone un carel de dice memoria utilizada por ejemplo =233 bytes de 2048, mi duda es si este programa estra en el picaxe o es demasiado largo ya que este ocupa en lineas unas 130 entre esspacios y todo pero no se si tengo que mirar las lineas o los bytes que ocupa, por otro lado me quede corto con las entradas y lo que hice es utilizar una entrada analogica colocandole 4 pulsadores NA y a cada pulsador una resistencia difernte para asi poder usar un programita en donde yo digo desde y hasta que rango me cumple una funcion u otra pero utilizando una sola entrada analogica (de esta manera una sola entrada analogica la convierto en 4 digitales) se puede hacer esto?, les agradeceria si me pueden ayudar un poquito en esto ya que soy nuevo y me gusta mucho este tema, muchas gracias por todo a todos y les mando un abrazo enorme.-
bien, cuando tengas dudas sobre el espacio que tienes en tu micro, fijate que al iniciar el software se abre una pestaña que tienes que seleccionar el tipo de picaxe a trabajar...
si marcastes todo bien, y te dio como resultado 233 bytes de 2048, dale para adelante que te sobra espacio....
(los espacios no lo cuenta el software)
con respecto a trabajar con una "w" (memory word), o una "b" (variables de almacenamiento) para extender tus entradas de lecturas digitales, no esta mal la idea... ahora tenes que tener en cuenta que estas señales deben de ser estables, sino te vas a volver loco... para empezar, fuente aparte, segundo, dale un margen amplio de variacion para no tener problemas de lectura....Por ejemplo:
readac2 b1
if b1 = 120 then salida1
if b1 = 125 then salida1
if b1 = 130 then salida1
if b1 = 135 then salida1
if b1 = 140 then salida1
if b1 = 145 then salida2
if b1 = 150 then salida2
if b1 = 155 then salida2
if b1 = 160 then salida2
if b1 = 165 then salida2
se entiende????
