Microcontroladores y sistemas digitales
adaptar lnb de banda ku en antena de foco primario
elconam
hace 18 años
hace 18 años
necesito realizar la modificacion devido por que es muy costoso adquirir una antena off set de 2.4 mts para captar la señal que viaja en banda ku y las antenas de foco primario de 2.4mts son super economicas cuento con un lnb banda ku de onda circula que trabaja a 11.250 ghz al realizar el montaje de este lnb en el soporte cental de la antena prime focus la perdida de señal es demasiado grande quisiera saver si hay un metodo de contrarestar la perdida
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
hola, con el animo de ayudar, te comento que en un lenguaje correcto y para entendernos mejor, un LNB consta de una antena, un amplificador de rf, y un conversor que baja la frecuencia para que la pueda procesar el decodificador, y lo segundo es decir: una antena con reflector parabolico de 2,4 mts con respecto a tu ultimo comentario, lo importante es que el LNB sea orientado con la antena apuntando hacia el reflec. parabolico, el unico problema que veo son las ondas laterales que esten llegando, en los sistemas de telefonia celular, a estas antenas les ponen una extension para evitar las señales laterales, (se reconocen porque tienen una similitud con los tambores de bandas musicales), y la otra ventaje, es que son mas directivas salu2
elconam
hace 18 años
hace 18 años
bueno no es la respuesta que esperaba porque mi tema refiere a antenas parabolicas no de antenas de celulares . lo que yo diseñe fue un soporte espesial para el lnbf encontrando una mejor ganacia en el echostar 3 dich pero la señal esta en 74 y la calidad en 40 estando en panama lo mas recomendable es utilizar una antena off set hasta de 1.8mts que puedes cartar echostar 4 y achostar 3 con una super señal de 80 y calidad de 75 del echostar 4 bajan todos los transponder hasta el ultimo donde hay dos netre ello uno de nba
ruben852
hace 17 años
hace 17 años
La unica forma seria usar una antena de mayor diametro, las offset tienen mayor rendimiento que las comunes, debido a eso podes tener un menor rendimiento, tendrias que hacer los calculos con la EIRP para obtener la ganancia necesaria, Tendrias que fijatrte que el alimentador que tenes sea para la relacion foco diametro del reflector parabolico que estas usando. saludos
