Microcontroladores y sistemas digitales
no puedo con las 93cxx
locovilla
hace 18 años
hace 18 años
Listeros: Necesito saber si alguien tiene un circuito que haya probado de grabar las 93cxx yo he hecho varios y no logro grabarlas, el mejor caso es haberla leido pero grabar no, con las 24cxx si lo logro pero las 93cxx me tiene de hijo y no avanzo. Hice varios circuitos serie y paralelo pero no hay caso.- Por favor si alguien lo logro hacer que me conteste.- MUCHAS GRACIAS
lmtreser
lmtreser
397
hace 18 años
hace 18 años
Hola mira yo arme el programador que se encuentra en el link: http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm La version "Programador de EEPROM 24Cxx, 24LCxx y 93Cx6, NMC93x6 Para puerto serial" (seria la ultima) funciona de maravillas, lo he probado con 93C46 y otras de la serie 24Cxx.
Natanael Bastias C.
hace 18 años
hace 18 años
el circuito anterior solo opera para las eeprom tipo 24cXX este otro lo arme y lo trabaje con el ic prog y trabaja bastante bien solo tienes que tener cuidado con el switch. NBC.
