Microcontroladores y sistemas digitales
Contador de pulsos para accionamiento de dos electrovalvulas
Pedroblan
Buenas estoy fabricando un invento y necesitaba saber si se existe un contador de impulsos mediante sensor para que me cuente un número de impulsos y me accione una electrovalcula durante 2 segundos y a los tre impulsos siguientes me active otra electrovalvula otros dos segundos y así secuencialmente. Ej. 25 impulsos activa una y 28 impulsos activa la siguiente así respectivamente. Gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Lo que quieres no existe ya hecho tal como necesitas. Tienes dos opciones; 1 Progrmar un modulo arduino poniendole dos reles para alimentar las electrovalvulas. 2 montar un circuito logico cmos con dos contadores.
Pedroblan
Que empresa me lo podría hacer más o menos económica ya que es un invento si sirve
Cualquier estudiante de electronica que este en cursos avanzados le puede montar el circuito facilmente. El coste de la version de logica cableada puede estar entre 100 y 150 dolares aproximadamente. La version con arduino es mas barata por ser menos compleja de implementar.
Comente si consiguio encontrar a alguien que pueda montarle el circuito.
Pedroblan
He visto por internet un contador de pulsos con dos reales que es el Osaka ci49 y no sé si este me servirá creo que si, tengo que llamar a ver qué me dicen usted qué opina de este contador? Gracias
Puede ser que valga para lo que quiere pues tiene doble contador y doblerele. Sera cuestion que lo consulte para ver si se puede programar el reseteo al alcanzar la segunda cuenta. ¿Se dio cuenta del precio que tiene) https://proclima.pro/regulacion-control/temporizadores-y-contadores/contador-dig-impulsos-osaka-2-reles-1%E2%80%A69999-12v-ci-49 Si las electrovalvulas son de diferente tension que el temporizador tendra que comprar tambien un transformador para activarlas.
Pedroblan
Si las electrovalvulas son de 12 voltios es una electrovalvula de tres vías y si que vi el precio.quiero hablar con ellos a ver si me confirman que pueda servir.geacias por la explicacion
Tenga en cuenta tambien que al precio del contador le tiene que sumar el del transformador y el de un sensor que detecte el paso de objetos a contar. Es un desembolso importante.
Pedroblan
El sensor lo tengo, pero el transformador por qué si la corriente que tengo es todo de 12 v, es para modificar una máquina Agricola y adaptarla a una nueva utilización pero con su propio motor y su propia hidráulica.
