Microcontroladores y sistemas digitales
Encendido heladera con Contactor y Rele
flograsso
Hola, estoy trabajando en un proyecto que consiste en encender/apagar una heladera mediante un Arduino. La heladera es una del estilo hogareña, quería saber si puedo manejar el encendido con un Relay de 2A o necesitaría un Contactor, en este ultimo caso como debería hacer para activarlo? Con que tensión funciona la bobina? Saludos
Ennio Montenegro.
Aunque un relé de 2A pueda funcionar un par de veces, no es recomendable por el arco que se produce en los contactos del relé al abrir un circuito reactivo como es el motor de la heladera. Con el arduino, comandas un relé de 5V o 12V, también puede ser el mismo que tienes. Los contactos del relé energizan un contactor que soporte la potencia de la heladera. Los contactos del contactor manejan la potencia de la heladera.
pato
pato
16.451
si queres que dure usa rele con contactos de 10A una heladera comun toma valores de 5 ampers al arranque. convendria que el rele lo alimentes con 12v los reles son mas baratos que los de 5 v
