Hola mansar, es difícil que en todos los casos ningún regulador te entregue los 5vdc, lo que es un hecho es que no se debe ingresar un voltaje muy alto directamente a ningún regulador (de 17vcd a 5vcd = 12vcd disipados??? excede su capacidad porcentual de nivel para una regulación exacta) este podría ser un factor causal del problema, el otro caso es que se le este demandando más corriente y voltaje del que puede soportar, esto provacaria en cualquier caso que tengas perdidas como las que mencionas (estas seguro que lleva un regulador de 5vdc? o llevará uno de 9vcd? y que después se bajen a 5).
Solución: te recomiendo realizar tu mismo una fuente de 5vcd de manera externa (es fácil: trans> diodo puente> cond> reg 5vcd) y checar tu voltaje de salida regulada constante con un motor o foco para tal caso, si estas convencido que tu fuente esta bien, intenta alimentar la sección del problema y comprobaras realmente donde esta el problema, notificas resultados xfa, Saludos.
