Microcontroladores y sistemas digitales
Circuito pull down
sebastian1256
Hola necesitaria un circuito pull down para un rele arduino que se activa con un cero logico ( masa). Obviamente no tengo el arduino como para hacerlo por software.El rele se activa poniendo la entrada de señal a masa...pero yo lo quiero controlar con un sensor TTL salida HIGH /LOW 3.3V/0V y el rele queda siempre prendido....no lo medi , pero creo que la entrada de señal ya tiene tension y al ponerla a masa se activa el rele.......
1electronik2016
y como estas conectando el rele? seria bueno saber que rele es tambien de entrada te digo que lo pruebes sin la resistencia que le has de haber puesto a la salida del ttl o en serie despues del rele a vcc, talvez este muy alta, me ha pasado tambien verifica que tu ttl no este dañado, checa la salida alta-baja con un led si no tienes multimetro, para esto si usa una resistencia de 150-440 ohms, si prende y apaga olvidate del ttl y checa que tu relevador sirva, conectalo a vcc y con la resistencia a la masa, escucha que cierre si no cierra hazlo sin la resistencia y checa que cierre si cierra baja el valor de la resistencia y listo si no cierra es que esta dañado por cierto si ambos circuitos sirven por separado entonces la salida del ttl no logra activar el rele y vas a tener que poner un buffer o cambiar el rele que es lo que yo te recomendaria sin saber mas del proyecto saludos
sebastian1256
hace 3 años
hola increible despues de 6 años....en ese momento habia dejado totalmente la electronica...gracias por la respuesta....era re facil.....con transistor como switch y listo..pero bueno..en ese momento hacia años que no leia nada de electronica..saludos!!!!
