Microcontroladores y sistemas digitales
PROTECTOR DE TENSION CON PIC
redimi2men1
Hola amigos del foro le quería pedir ayuda acerca de lo que estoy realizando un protector de voltaje 220v con un PIC , les indico que se programar, en ccs compiler y C18 y quiero comprarar altos y bajos voltajes, por ejemplo que si esta en 180volt(bajo)este se proteja y si esta a 230volts(alto) tambien se proteja con las entradas analogas digitales del micro, pero no tengo idea de como volver ese voltaje (220volts AC )a uno reducido y continuo tenia una idea de hacer con un transformador y luego rectificar la señal para enviarla al PIC, pero quería preguntarles si habría otra manera y si tienen un circuito para reducir y comparar ese voltaje gracias****
1electronik2016
ya vez eso es diferente! lo que tienes que hacer es un arreglo de resistencias en serie te explico con todas iguales para que se entienda mas facil en cada resistencia se va a perder un voltaje el mismo en todas si lo haces de esta manera, claro que si calculas bien tu caida de voltaje puedes hacerlo con dos o tres resistencias, el problema es que no venden de todos los valores en tiendas de electronica como para hacer un sistema exacto pero sin duda lo puedes simplificar asi lo explicare si pones 50 resistencias de 1k en serie entonces tendras una caida de voltaje de 220/50 =4.4 volts en cada resistencia, entonces tu puedes tomar la tierra y poner la entrada analoga del arduino o pic en paralelo a la ultima resistencia y vas a poder leer el voltaje, pero vas a interpretar que de esos 4.4 volts que tienes cuando tengas 4.3 vas a estar a 215 volts (4.3x50) y cuando el arduino lea 4.5 va a estar a 225 volts (4.5x50), entonces vas a tener unos brincos de 5 volts de intervalo, entendiendo esto ya puedes hacer tus calculos para no tener que poner 50 resistencias en serie, y la verdad no se si un transformador te pudiera ayudar pero me parece buena idea experimentar aunque lo puedes resolver con un arreglo de pocas resistencias, v1 + v2 = 220 4.4 + v2 = 220 220 - 4.4 = 215.6 v1 y v2 escoje un valor cual sea para tu primera resistencia ej 1k r2 = 1k v2 = (r2/r1+r2)v o bien v1 = (r1/r1+r2)v pero recuerda que son divisores de voltaje ideales y en la vida real no son ideales, por lo que tienes que ir haciendo tu arreglo checando primero con el multimetro para que no se queme tu pic saludos
juite
juite
372
Veamos un poco esto : lo que ahí se trata de describir es un simple divisor de tensión. Trataré de ser lo más claro posible . El gráfico es muy simple , tenemos dos resistores R1 y R2 , que están conectadas en serie a la fuente de tensión Vin . Calculamos primero la corriente del circuito : Ic=Vin/(R1+R2) Ahora lo hacemos con Vout . Vout=Ic*R2 =[Vin/(R1+R2)]*R2 Ejemplo: Si tenemos Vin=220[Vrms] R1=47000[ohm] R2=1000[ohm] Ic=220/(48000)[A]=0,0046[A] Vout=1000*0,0046[V]=4,6[V] Potencia de disipación en los resistores: Pot(R1)=Ic^2*R1=(0,0046)^2*47000 [W]=1[W] Pot(R2)=(0,0046)^2*1000 [W]=0,021[W] Como estás trabajando con dispositivos avanzados, infiero que las corrientes de entrada de los comparadores pueden ser tomadas como cero[A], pero desconozco absolutamente los niveles de tensión que manejan. Veo que planteas el mismo problema dos veces , hacemos un ejemplo más : Subimos la tensión de 220[V] a 240[V] Ic=Vin/(R1+R2)=240/48000[A]=0,005[A] Vout=Ic*R2=0,005*1000[V]=5[V]----estamos 400[mV] más arriba Pensamos que ahora tenemos en línea solo 180[V]. Ic=180/48000[A]=0,0037[A] Vout=0,0037*1000[A]=3,7[V]-----bueno ahora nos fuimos unos 900[mV] hacia abajo. Es evidente que entre (240 y 180)[V] tenes un delta de 1,3[V] esto siempre tomando como tensión de equilibrio los 220[V]. Espero sirva che.
