Hola compañero.
A ciencia cierta es dificil saber para qué fue diseñado este circuito. El PIC16c505 es un microcontrolador CMOS de 8 Bit, funciona con 5v... Ahora. Vemos que el circuito tiene pulsadores, leds indicadores de algo, tiene unos transistores o mosfets ahí en la plaqueta mas pequeña, en realidad no sabremos que tipo de componente es sin saber el numero de pieza por ejemplo un 6n60 es un mosfet, un tip122 es un transistor darlintong, un tip41c por ejemplo es un transistor de potencia, también puede ser un SCR. Puede que sea un regulador de voltaje fijo (ejemplos 7805 7812.. etc) o variable (lm317...) pero, en realidad esos integrados necesitan unos capacitores que filtran el ripple y en el caso del lm317 necesita resistencias para variar el voltaje, no son necesarios ponerlos a los capacitores pero en un circuito que tiene un micro controlador deberían ir.
Por los cables que salen son bastante gruesos y soportan una corriente considerable, aunque puede que se pusieron ese tipo de cables porque no habían otros mas finitos o era lo que tenia a mano en ese momento, que suele pasar cuando diseñas tus circuitos..
Puede ser un simple selector de voltajes de una fuente de voltaje. Puede ser una alarma básica, puede ser un control de velocidad para motores pequeños o de luces.. puede ser muchas cosas. La unica forma de saber como puede llegar a funcionar el codigo es sacando el píc y leyendolo en un programador de pic y un programa compatible.
Saludos!
