Hola amigos, les traigo un nuevo desafió (para mi lo es, probablemente no para ustedes).
Les cuento, estoy desarrollando un programa en picc compiler, en lenguaje C en el que tengo una función que lo que hace es que hasta que no se presione la tecla ok, haya una leyenda que diga " presione -ok- " que corra por el display de derecha a izquierda.
El problema que se me presenta es el siguiente.
Al pasar la leyenda de der a izq la parte final de este texto no llega a desaparecer por completo de la pantalla. quedaría así "e -ok- ". Luego vuelve a aparecer la leyenda por la derecha y va pisando a lo que quedo en pantalla, pero esa parte final de la leyenda nunca desaparece.
Es como si el lcd 16x2 solo permitiera el movimiento de 9 caracteres hacia la izquierda, lo que supera a eso lo deja fijo en pantalla.
¿Como puedo hacer para que el texto se mueva completo? Que desaparezca por completo por la izq y aparezca por la der.
Les paso el código que yo estoy usando.
void leyenda _en _movimiento(void)
int s=1; //creamos el entero S que es el que me va a permitir el movimiento en pantalla
while(bit_test(porta,1)) // mientras no se presione la tecla ok correra el siguiente programa
lcd_gotoxy(s,1); // me ubica en la columna 1, porque "s" es 1, y en la fila 1 (parte superior del display)
printf(lcd_putc," PRESIONE -OK- "); // imprime la leyenda " PRESIONE -OK- "
delay_ms(180); // retraso de 180 milisegundos, tiempo de movimiento de la leyenda
s=s-1; // S resta 1 por cada vez que el programa pasa por aca
if(s==-15) // si S es igual a -15 (o sea que 15 caracteres pasaron hacia la izq del display o desaparecieron de la pantalla)
s=16; // me coloca la leyenda justo en el margen derecho del display para que vuelvan a caminar hacia la izq.
En el simulador PROTEUS funciona perfecto, pero en la realidad ocurre lo que les explique al principio.
Espero su auyuda.
Gracias amigos!!!
