Microcontroladores y sistemas digitales
demux 16 a 1
neuquino2004
hola a todos estoy con algunas dudas con respecto a que utilizar, les cuento estoy ingresando al mundo del desarrollo aprendiendo un poco, igual ya hace 20 años que soy tecnico electronico y me dedico a reparaciones tecnicas. les cuento me dieron una placa con 8 entradas las cuales manejan tres voltajes 5v 2.5v 0v cada uno maneja una falla para alarmas. utiliza un cd 4051 el cual va a un operacional lm393. y este a un pic. el tema es que quiero hacer la misma placa pero con 16 entrada y utilizando un solo demux el cual no consigo lo unico que veo es el 4067 el cual no consigo para este desarrollo y no quiero usar 2 4051 ya que se me va a hacer muy grande la placa y he aqui mi pregunta que me aconsejan hacer y utilizar. desde ya muchas gracias a todos y ojala me puedan ayudar
eliofrancisco
tu quieres algo asi 74ls154 un solo ic para realizar la placa. atte elio
neuquino2004
hola compañero si seria algo asi como con el 74154 pero solo veo en los datashet que tienen salidas si sabes de algun demux de 16 a 1. el unico que vi que maneja entradas es el 4067 lamentablemente no lo consigo facil.
juite
juite
372
Hay algo muy simple que creo no estás considerando, entonces pregunto.¿Como lo controlarás?.
neuquino2004
hola juite como dije anteriormente se va a utilizar con un operacional el cual va a tomar las entradas y este va a ir a un pic el cual se encarga de la logica. mi pregunta es si alguien conoce un demux de 16 entradas que se consiga facil y barato aca para utilizar, el unico que consigo es 4067 y me cuesta 150Pesos lo cuales me parecen una locura lo que piden
juite
juite
372
Si vas a programar un nuevo PIC nada tengo que decir , defines la rutina de muestreo y listo . Me estoy refiriendo al uso del 4067 , pero si vas a usar el mismo micro no podrás controlar la cuenta hasta 16 . Como no conozco el circuito poco puedo decir.
neuquino2004
hola compañero juite mi pregunta especifica seria si alguien de ustedes conoce un multiplexor demultiplexor de 16 canales que sean tanto de entradas como de salida algo asi como el 74hc4067, el cual consigo pero me parece demasiado caro para realizar desarrollos.
