Microcontroladores y sistemas digitales
Modulo receptor RF 315 mhz (salidas directas)
alberto astudillo c
Hola amigos del foro, Saludos, Resulta que hace algunos meses compré varios (4) controles remotos RF (315 Mhz.) de 4 botones que vienen con sus módulos receptores correspondientes. Ahora al intentar conectarlos a un módulo de 4 relés que vienen acondicionados para este tipo de controles, y al conectarles la alimentación (5 volts), los relés se activaron inmediatamente (sin presionar ningún boton del control) es decir, las salidas D0-D1-D2-D3 estan directas con salida de 5v cada una. Y al presionar cualquier botón se desactiva el relé correspondiente. Quiero decir que el receptor está funcionando al revés. Pensé que era problema del control (emisor) que estaba enviando señales directamente, así es que le saqué la batería, pero no hubo ningún cambio en el receptor. También pensé que alguno de los otros controles estaba afectando a este receptor así es que les saqué las baterías a todos, y nada, ningún cambio. Creí que era defecto del módulo receptor, así es que probé dos más y el mismo resultado. Por ahí leí que son las resistencias del transmisor (SC2262-M4) que estan pull-up y que había que llevarlas a pull-down. Tendrá algún efecto, ya que el transmisor está desactivado. Incluyendo que está sin batería. Por favor, necesito ayuda. Saludos (P.D.) Adjunto foto del control.
magiel
magiel
20
Saludos amigo, esa caracteristica es propia del integrado que viene en el receptor, por lo que puedo recomendarte 2 opciones sencillas, la primera e invertir nuevamente las salidas con un IC ttl sencillo de conectar y trabaja con 5v tambien, La segunda opcion es hacer la circuiteria de tus reles para que activen cuando tienen un nivel bajo. Esta ultima la recomiendo personalmente.Cualquier duda comentas para seguirte ayudando.
