Buenas noches,soy nuevo por aquí,aclaro de principio que mis conocimientos de electrónica son muy basicos,soy tecnico en computación,hace una semana me llamaron de la municipalidad por un problema,con unos patrulleros de la policia,tienen instalado una caja con un mando,que controla sirena y luces,con lo siguiente:
ese es el mando con el que se maneja las luces y sirena,tambien tiene integrado un microfono,para el altavoz.
ese mando va conectado,a una caja,por una ficha y cable telefonico,de 4 pines,esta es la caja
Las fallas que hacen las cajas ,aclaro son mas de 15, son totalmente aleatorias,tengo algunas que no funcionan las sirenas,otras las luces,casi todas el micrófono,otras no funciona nada,en la que no funcionaba nada,probé primero con un mando de una que si funcionaba,no hizo nada,pensé que podía ser el pic,tema de programación,tome el pic y lo cambie con una que si funcionaba,nada tampoco,probé los relays,con un transformador de 12 v,son de 5 pines,conectando en dos pines se escuchaba que abría y tenia continuidad en otras dos patas,a desconectar los 12,se cortaba la continuidad,asi que creería que esta bien,probé las resistencias de cerámica,soy muy chicas a mi entender,pero si me marcaba algo de resistencia con mi tester,el transformador lo medí como leí en internet,en el cable verde y negro de la izquierda da continuidad y los dos de la derecha también,horizontalmente no hay continuidad,lo compare con uno de una caja que andan las luces pero no la sirena y marca igual,a este punto ya no se para donde seguir,si alguien podría darme una idea,el problema es la caja,en un movil que no funcionaban las luces,puse la caja de un movil que si funcionaban y en efecto,estas funcionaron...descarto las luces,hice la prueba con el tema sirena e igual....si alguien puede tirarme una idea,por demás de agradecido,Aclaro que se alimentan de los 12 v de las baterias
