Microcontroladores y sistemas digitales
temporizador 20 minutos!!
edutune
edutune
388
hola estimados!! necesito armar un circuito sencillo con algun integrado tipo ne555,el cual se active y desactive en un intervalo de tiempo de 20 minutos . si tiene algun circuito les estare agradecido!!
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="edutune"]hola estimados!! necesito armar un circuito sencillo con algun integrado tipo ne555,el cual se active y desactive en un intervalo de tiempo de 20 minutos . si tiene algun circuito les estare agradecido!![/quote] Hola...Usa la versión CMOS del 555(LM7555) y te dará ese tiempo y mucho mas. El circuito es el mismo que para el común...usa cualquier buscador para encontrar algún esquema de tu agrado("LM755 timer"). Saludos. Ric.
edutune
edutune
388
ok amigo!! con este 7555 podre lograr que el circuito se active y deje pasar corriente por 5 segundos,luego que corte, se resetee y vuelva a dejar pasar la corriente pasados 25 minutos? o sea que se mantenga inactivo por 25 minutos y pasados esos 25 minutos,vuelva a activarse y asi repitiendo el ciclo!! lo que busco es algo pasrecido a lo que usan los difusores de perfumes ambientales!
edutune
edutune
388
ok!! gracias amigo..
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="edutune"]ok amigo!! con este 7555 podre lograr que el circuito se active y deje pasar corriente por 5 segundos,luego que corte, se resetee y vuelva a dejar pasar la corriente pasados 25 minutos? o sea que se mantenga inactivo por 25 minutos y pasados esos 25 minutos,vuelva a activarse y asi repitiendo el ciclo!! lo que busco es algo pasrecido a lo que usan los difusores de perfumes ambientales![/quote] Necesitas un circuitos mucho mas complejo que lo que solicitaste en principio, todo se puede pero hay que tener todo claro antes de empezar a diseñar algo por que no es tan fácil cambiar sobre la marcha los esquemas. Los mas flexibles son los que se basan en microcontroladores por que cambiando el software se puede hacer diferentes cosas con pocas o ninguna alteración en el hardware. Si quieres hace algo parecido a los difusores de perfumes tal vez te convenga emplear y reformar uno de ellos, son económicos comparado con el desarrollo, armado y puesta apunto de un esquema de ese tipo. Ric.
