Microcontroladores y sistemas digitales
Conversor A/D con PIC12F629
blanko001
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigos!, construí un sismografo casero para un proyecto, el cual tiene una bobina que detecta el movimiento; y necesito recoger esos datos y ponerlos en una PC por el puerto serie. Me han dicho que usando el PIC12F629 puedo construir un conversor Analogo/Digital de 8 bit, pero hasta ahora estoy aprendiendo programacion de PICs. ¿Alguién podria ayudarme con un codigo ya sea para ensamblar o en hex?, y si tienen un diagrama de dicho circuito conversor mucho mejor. Les agradezco de antemano, espero me puedan ayudar. PD: Tengo un circuito para programar PICs de 8 pines y el pic en cuestion. pero también les recibo cualquier aporte sobre otro microcontrolador y su respectivo codigo y circuito para el conversor de 8 bits. (en mi zona no se consiguen los amados PICAXE)
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, te comento que el pic 12f629 NO tiene CAD lo que tienes disponible es un comparador. Ahora si necesitas exclusivamente utilizar un CAD, puedes usar su hermano, que es el PIC 12F675, el cual tambien tiene comparador, y ademas un CAD de 10bit... para introducir el dato analogo al pic debes preocuparte que este varia entre los 0 y 5volt.... sino deberas construir algun adaptador para esta tesion... aca te dejo la informacion tecnia del PIC en cuestion http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41190c.pdf saludos
