Microcontroladores y sistemas digitales
voltaje para los pic
eddyjosepeñamolina
se que los pic solo les debe llegar 5v si no me equivoco con un regulador 7805, mi pregunta es si hago una fuente con un transformador que le entran 110v y le salen 12v, ¿debe ser 12v corriente continua?. Soy aficionado a la electronica.
cesar_hernandez_a
hola, recuerda que a un transformador (de bajada , de subida o de paso) le va a salir el mismo tipo de onda que el que le entra, si le metes corriente alterna va a salir por su secundario corriente alterna, los transformadores NO convierten de alterna a continua. atte. césar Hernández.
Armando almarales
Saludos! Si vas a colocar un transformador normal AC pelado (no fuente tipo cargador de teléfono), Tienes que colocar en el secundario un puente rectificador y un capacitor de 1000 uF recomendado para alimentar un micro. Eso es lo más básico que puedes colocarle antes de colocar el regulador. Ya luego de eso viene el regulador 7805 que segun su datasheet es recomendable colocarlo con 2 capacitores mas y algo tambien recomendable es colocarle 2 diodos de protección inductiva. Todo eso aparece en su hoja de datos.
