Microcontroladores y sistemas digitales
llamador enfermeria
Jorge Rodriguezdigital
hola como están , haber si ustedes me pueden ayudar, necesito hacer una llamador para los baños de un hogar de ancianos, serian 3 baños dos de los cuales serian para damas y caballeros y el otro para discapacitados, necesito hacer que tenga un pulsador en cada baño y en la guardia colocar una caja con tres led de diferentes colores que cada vez que pulsen el botón en el baño se prenda la luz y suene una sirena y quede encendido y sonando la sirena y luego resetear, si alguien me puede ayudar les agradezco , me gustaría algún diagrama claro ya que no tengo mucho conocimiento, gracias miles
gracias por contestar , todo seria a 12v, por medio de transformador , si seria asi como dices. gracias
Armando almarales
Saludos! Si tienes conocimientos programando microcontroladores o al menos conocimientos básicos de como montarlos y como funcionan te puedo ayudar con la programación y el circuito
muchas gracias querido amigo busco algo mas sensillo y basico, igual gracias por preocuparse
artgan
artgan
25
Estoy trabajando en tu diseño, pero me asalta la duda... que distancia existe entre el baño 1 y la guardia? el baño 2 y la guardia? el baño 3 y la guardia? para determinar la perdida y el mejor conductor Saludos
muchas gracias artgan mira dos baños estan mas o menos a unos 20m y el otro esta mas la verdad no saque la medida quedaron en enviarme ese dato, ya hace años hicieron uno para las habitaciones y esta con utp, no se las caídas de tensión,
muchas gracias artgan, nesecito comprar los diodos porque no tengo como los pido, tiene lgun codigo no ? muchas gracias esta bien de bien el diagrama, claro. despues serian dos pulsadores no?
artgan
artgan
25
[quote:c90ca97142="Jorge Rodriguezdigital"]muchas gracias artgan, nesecito comprar los diodos porque no tengo como los pido, tiene lgun codigo no ? muchas gracias esta bien de bien el diagrama, claro. despues serian dos pulsadores no?[/quote:c90ca97142] Toma una foto con tu smartphone o imprime el diagrama, y llevalo a una casa de venta de electronica semiconductores a tu pregunta... Sí es es solo un circuito para un baño debes repetir el ejercicio dos veces mas uno por cada baño Sigo viendo el tema del calibre del cable Saludos
artgan
artgan
25
Excelente aplicacion Amigo, se agradece!!! Ahora yo creo que sera mejor determinar el calibre del cable una vez que sepamos cuanto consume la sirena, porque por lo menos en el simulador no me funciona con menos de 12 volts, por lo que es mejor irse a la segura con un cable que no tenga mucha perdida. Quedo atento
Armando almarales
Por norma debería funcionar a ± el 10% de su voltaje nominal, es decir, para 12 voltios debe funcionar normal entre 10.8 y 13.2 voltios. Tambien recuerda que el entorno de proteus es mas lógico-programado que real
artgan
artgan
25
[quote:3816116c92="Jorge Rodriguezdigital"]hola como están , haber si ustedes me pueden ayudar, necesito hacer una llamador para los baños de un hogar de ancianos, serian 3 baños dos de los cuales serian para damas y caballeros y el otro para discapacitados, necesito hacer que tenga un pulsador en cada baño y en la guardia colocar una caja con tres led de diferentes colores que cada vez que pulsen el botón en el baño se prenda la luz y suene una sirena y quede encendido y sonando la sirena y luego resetear, si alguien me puede ayudar les agradezco , me gustaría algún diagrama claro ya que no tengo mucho conocimiento, gracias miles[/quote:3816116c92] Hola, 3 pulsadores, uno en cada baño cableados hasta la guardia, 3 leds + sirena con reset La sirena la quieres en 220v 110v 12v?
artgan
artgan
25
Este circuito es para cada baño El usuario del baño al requerir atención activara el pulsador (pulsador normal abierto) se encenderá un led en el baño, para indicarle que su llamado fue enviado y no generar estrés. En la guardia se encenderá un led y una sirena, la cual debe ser agradable no perturbadora para los demás usuarios el guardia deberá apagar el circuito con un pulsador (pulsador normal cerrado) e ir a asistir la llamada Cada led ubicado en la guardia medica, debe ser rotulado con el nombre del lugar que requiere su presencia. para ver la imagen completa, click derecho > Abrir imagen en una pestaña nueva Lo del largo y tipo de cable aun lo estoy estudiando
Armando almarales
[quote="artgan"][quote="Jorge Rodriguezdigital"]muchas gracias artgan, nesecito comprar los diodos porque no tengo como los pido, tiene lgun codigo no ? muchas gracias esta bien de bien el diagrama, claro. despues serian dos pulsadores no?[/quote] Toma una foto con tu smartphone o imprime el diagrama, y llevalo a una casa de venta de electronica semiconductores a tu pregunta... Sí es es solo un circuito para un baño debes repetir el ejercicio dos veces mas uno por cada baño Sigo viendo el tema del calibre del cable Saludos[/quote] Saludos Artgan! Hay aplicaciones para calcular la caida de tensión por distancia y calibre. Por lo menos para android tienes Electrodroid que en su versión gratuita es suficiente para eso. De todas maneras hagamos un ejercicio rápido para calcular la perdida en el caso del parlante: Segun la tabla AWG, Tomando en cuenta una distancia pesimista de 50mts, tomando en cuenta que en el peor de los casos el parlante alarma consume 1A, la caida de voltaje para un conductor calibre 18AWG sería de 20.95 8ohm/km * 0.05 km * 1A = 1.047V. Como segunda opción, para utilizar un cableado mas económico y versatil al momento de instalar, podemos repetir el ejercicio para cable 24AWG telefónico y tomando la distancia ya con mas precisión de unos 20 metros, tendriamos que 84.22hm/km * 0.02 km * 1A = 1.68V, en este caso le llegaría al parlante unos 12-1.68= 10.32V lo cual todavía es aceptable... Ojo, esto tomando en consideración un consumo de 1A, en la practica el consumo va de 400 a 800mA para un parlante con esa función. Ahora para el caso de los leds es mas sencillo aun. Basta con bajar el valor de las resistencias de 1k en caso de que el calibre del cable no sea suficiente, es decir, si se utiliza de pronto cable 26 para los leds (utp) y los leds no encienden con suficiente intensidad, puede bajarse el valor de la resistencia limitadora de 1k a 880 y volver a probar.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Se puede hacer con un solo tiristor por cada boton de llamada y una sola sirena+ tiristor comun para todos. Te ahorras casi la mitad de materiales simplificando mucho el circuito.
artgan
artgan
25
[quote:e983a54e8a="JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL"]Se puede hacer con un solo tiristor por cada boton de llamada y una sola sirena+ tiristor comun para todos. Te ahorras casi la mitad de materiales simplificando mucho el circuito.[/quote:e983a54e8a] Sube tu circuito propuesto para la comunidad
