Microcontroladores y sistemas digitales
Sistema con motor paso a paso
MBRITTO
MBRITTO
40
hace 18 años
hace 18 años
Hola estimados quiero pedirles si me pueden ayudar a construir un sistema electronico para hacer andar dos servomotores al activarse un sensor y en el que pueda controlar el tiempo de arranque de los motores des pues que tome la señal y su velocidad por pantalla o potenciometro y que se paren por la señal de otro sensor. Todo esto por supuesto a modo de motor paso a paso. Desde ya les agradezco la ayuda...muchas gracias
ivanvu
ivanvu
57
hace 18 años
hace 18 años
por Lab view puedes hacer el programa lo sacas por el puerto paralelo o si quieres hacerlo en modo dos en z80 o leguaje C
wjzambrano
hace 18 años
hace 18 años
efectivamente como te dicen anteriormente es mucho más facil hacerlo con labview, ya que puedes utilizar todos los 13 pines de i/o del lpt1 y en labview lo puedes separa en bits individuales. ademas labview te ofrecera la ventaja de mostrar controles visuales de tiempo y velocidad de los motores de paso. suerte!
torres.electronico
hace 18 años
hace 18 años
la otra posibilidad que tenes es hacerlo con un PIC o un PICAXE que justo tiene un comando que se llama SERVO y sireve para estas aplicaciones... programarlo en un PIC seria facil si sabes assembler, y programarlo en un PICAXE con Basic, mucho mas facil... si te interesa, yo coloque un curso de como armar PLC e instrumentos con PICAXE, en ese curso, te enseña a programarlos (en una semana lo parendes), no nesesitas gravadora de MICROCONTROLADORES,y como ya te mencione, el sistema PICAXE tiene un comando de programacion que se utiliza para servomecanismo... Si te interesa y andas corto de tiempo, podes descargarlo desde estos link de mi pagina ( http://ar.geocities.com/electronicabahia/ ): 1era parte del curso: http://torres.electronico.googlepages.com/PLCPicAxeparte1_.pdf 2da parte del curso: http://torres.electronico.googlepages.com/PLCPicAxeparte2_.pdf espero que te sirvan... un saludo grande
MBRITTO
MBRITTO
40
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a los tres y muy interesante lo que enviaste Torres es algo muy util que seria bueno pasarlo a los compañeros del foro... Mi problema es que no tengo mucho conocimiento de los lenguajes salvo el C por eso les pedia el si me podrian guiar un poco mas pero ya desde ya muchas gracias por responder
