Microcontroladores y sistemas digitales
Como hacer un sistema de distribucion de agua con Picaxe 28X
Jeni Herrera
hace 18 años
hace 18 años
Hola camaradas les ecribo porq nesecito la orientacion correcta para realizar un sistema de distribucion de agua con un microcontrolador picaxe. q maneje los nivel altos y bajos y control de la bomba a utizar. Garacis .......
torres.electronico
hace 18 años
hace 18 años
nesesito saber bien que es lo que queres controlar y como (caracteristicas de la bomba, si las electrovalvulas son PID o I/0, el diagrama de cañerias o recorrido del flujo de agua,etc, osea, describime todo),asi que si podes diagramarmelo y mandarmelo, en un par de horas te digo el codigo del programa para subirlo al picaxe, y como tenes que hacer el circuito... un saludo grande
torres.electronico
hace 18 años
hace 18 años
hola, como estas. solo queria saber si ya conseguistes algo, mas o menos, andube haciendo unos pèqueños diagramas para tu pedido, pero, como te mencione anteriormente, nesesito que me des mas informacion sobre la instalacion... un saludo grande
Jeni Herrera
hace 18 años
hace 18 años
Hola Torres Hermano tengo q decirt q este era un proyecto de tesis q fue aplazado por la empresa por motivos de contractos y cosas de esa y ya no lo tendre q hacer. Pero si m gustaria saber como prodria controlar con un picaxe motor AC monofasicos o trifacsicos y cualquier tipo de señal de entrada como sensores temperatura. Ya q quiero aprender a programar y diseñar circuitos con picaxe Gracias
Jeni Herrera
hace 18 años
hace 18 años
Hola hermano trate de ver lo q subist a la pag pero no logro descargar el archivo por eso es mi pregunta si hay otra manera de poder ver ese curso t lo agradezco . T cuidas y gracias.
torres.electronico
hace 18 años
hace 18 años
tenes razon, debe de ser un problema del servidor...ya lo voy a solucionar, lo que podes hacer, es descargarlo desde esta pagina en el foro de diseño electronico... 1era parte: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=18631 2da parte: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=18730 avisame si no podes descargarlo y te lño mando por e-mail
torres.electronico
hace 18 años
hace 18 años
bien, lo que queres hacer con los motores trifasicos-mono-etc, es un poco inusual para estos sistemas, pero nada es imposible...solo hay que rebuscarselas con la programacion, y despues en desarrollar un buen hardware de control de potencia... bueno, en todo lo que es pic axe, no hay drama, te puedo ayudar (aunque hay que reconocer que es mejor trabajr con un pic en estos casos)... no se si estuvistes mirando los cursos que subi la ves pasada, es un curso de como armar- diseñar un PLC e instrumentos con PICAXE... bien, en la primera parte del curso, te enseña a programarlos, si te interesa, miralo, y si ya sabes, solo preguntame y te digo... un abrazo 1era parte del curso: http://torres.electronico.googlepages.com/PLCPicAxeparte1_.pdf 2da parte del curso: http://torres.electronico.googlepages.com/PLCPicAxeparte2_.pdf
Jeni Herrera
hace 18 años
hace 18 años
Hola hermano tranquilo ya puede bajar la informacion q esta muy buena por cierto con eso y otra informacion q obtuve puedo empezar a programar y diseñar. Muchas gracias por la ayudas. Se m olvidava yo baje la informacion de tu pag no del foro. Gracias y saludos estamos en contacto.
