Microcontroladores y sistemas digitales
solicito una idea para grabar datos
STITCH_X
STITCH_X
220
hace 18 años
hace 18 años
sres. siendo lo mas explicito posible, lo que necesito es un integrado que me permita ingrsarle datos, para despues estraerlos mendiante un software que estoy diseñando, en pocas palabras quisiera un integrado que haga la funcion de una memoria USB, necesito grabar un listado y despues extraerlo a la pc mediante paralelo o puerto serial pero no se que integrado me permita esta funcion... saludos
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
fijate en el foro de pic's si no habia algo sobre el tema , pero deberias definir como lo vas a grabar y que cantidad de datos son , una posibilidad es usar un pendrive o una memoria del tipo de camaras fotogfraficas o celulares
STITCH_X
STITCH_X
220
hace 18 años
hace 18 años
[quote="corrientecontinua"]fijate en el foro de pic's si no habia algo sobre el tema , pero deberias definir como lo vas a grabar y que cantidad de datos son , una posibilidad es usar un pendrive o una memoria del tipo de camaras fotogfraficas o celulares[/quote] bueno lo que quiero es conectar un circuito a la linea telefonica y me registre todos los numeros marcados y recibidos, ya encontre la forma de que me identifique los numeros que vienen en la linea telefonica y me los convierta a binario pero aun necesito ese nuemero grabarlo en alguna memoria, en pocas palabras cuando marque que me guarde el numero marcado y cuando reicba llamada que tambien me lo guarde.... eso es lo que intento hacer, espero quede un poco mas clarito el asunto
corrientecontinua
hace 18 años
hace 18 años
aca tenes algo que puede servirte para comenzar http://www3.fi.mdp.edu.ar/electronica/articulos/DataLogger.doc http://academic.hws.edu/geo/logger/logger.html
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
como pretendes hacer el reconocimiento de los numeros telefonicos? mediante algun circuito o con el software ke mencionaste??.. si necesitas grabar informacion en una memoria, es relativamente facil... solo necesitaras algunos conocimientos de microcontroladores, hay de estos ke traen una memoria eeprom incluida, o bien puedes hacerlo con una externa. todo dependera de cuanta informacion necesites almacenar... saludos.
torres.electronico
hace 18 años
hace 18 años
si tenes paciencia...revuelvo un poco mi computadora y te busco un dataloger... sencillamente es un PIC que almacena cualquier tipo de datos y con una sencilla orden de direccionamiento (tx-rx) y especificando la ubicacion presisa del dato que queres, podes bajarlo....
STITCH_X
STITCH_X
220
hace 18 años
hace 18 años
[quote="nocx"]como pretendes hacer el reconocimiento de los numeros telefonicos? mediante algun circuito o con el software ke mencionaste??.. si necesitas grabar informacion en una memoria, es relativamente facil... solo necesitaras algunos conocimientos de microcontroladores, hay de estos ke traen una memoria eeprom incluida, o bien puedes hacerlo con una externa. todo dependera de cuanta informacion necesites almacenar... saludos.[/quote] a ver explico de nuez. el principio de mi proyectito es que que me guarde numeros telefonicos marcados y recibidos de la linea telfonica, pero este circuito debe tener la dacilidad de conectarse a una pc para que yo por medio del puerto serial o paralelo con un programa que diseñare extraiga el listado de los numeros guardados y los pueda visualisar en word o en bloc de notas.... ahora ya encontre la forma de convertir los tonos de la linea a numero binario y pues de binario a decimal es mas sencillo, pero mi duda es en que CI puedo realizar la funcion de grabar y extraer los datos.....
nocx
nocx
1.104
hace 18 años
hace 18 años
[quote:1862b8ae1a="STITCH_X"] ahora ya encontre la forma de convertir los tonos de la linea a numero binario y pues de binario a decimal es mas sencillo, pero mi duda es en que CI puedo realizar la funcion de grabar y extraer los datos.....[/quote:1862b8ae1a] Ese circuito ke mencionas deke forma te entrega los datos en binario??... imagino ke por un bus paralelo.. si es asi, basta con conectar ese bus a las entradas de un PIC y bueno, lo demas es programacion...saludos!
