Microcontroladores y sistemas digitales
puente de diodos GBPC 5010 no se cual es el negativo
juanagustinfregenedacalde
hola a todos-as podria decirme alguin cual el el pin negativo de un puente de diodos GBPC 5010 pues solo mara el + y al lado ac corriente alterna gracias
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="juanagustinfregenedacalde"]hola a todos-as podria decirme alguin cual el el pin negativo de un puente de diodos GBPC 5010 pues solo mara el + y al lado ac corriente alterna gracias[/quote] Hola...Si lo mides con un tester te evitas el preguntar...generalmente se marca un solo terminal AC por que el otro esta colocado en la diagonal, de igual manera el + y en la diagonal esta el -....si lo quieres de otro modo están colocado "alternados" entre los terminales de entrada y salida(+, AC, -, AC). Para estar seguro mide los diodos que lo componen con un tester. Saludos. Ric.
