Microcontroladores y sistemas digitales
Regulador de velocidad
valem15
Hola tengo un regulador de velocidad de una amoladora, quiero saber si puedo usar ese circuito para poder regular la velocidad de un motor dc de 12v. El circuito trabaja con el BTA12600B, si se puede usar seria un golazo pero sino me explicarian como armar uno. Gracias
ratonelect63
ratonelect63
5.308
valem uno es de alterna y nesecitas dc¿
valem15
Claro, el regulador es de alterna y quiero usarlo en dc
efranco
efranco
744
Solo funciona en AC no en DC
ratonelect63
ratonelect63
5.308
regulando tencion dc regulas velocidad
akatsukiedo
Puedes regular el voltaje con un regulador de voltaje LM 317 o tambien puedes controlar la velocidad del motor usando un PWM a travez de CI 555
gerly
gerly
3
Hola tengo un regulador de velocidad de una amoladora, quiero saber si puedo usar ese circuito para poder regular la velocidad de un motor dc de 12v. El circuito trabaja con el BTA12600B, si se puede usar seria un golazo pero sino me explicarian como armar uno. Gracias Hola, el regulador usado en la amoladora es de corriente alterna, y no te sirve... Si lo que necesitas es variar la velocidad de una motor de 12 voltios en DC lo que ncesitas es esto: este circuito tiene una resistencia variable de 100K con la que puedes variar la velocidad de giro del motor a tu gusto a través de un transistor mosfet IRFZ22 que tiene a su salida según la hoja de datos 10 amperios, osea que debes mirar el consumo de corriente del motor que usarás espero te sirva
