Hola muchachos! Vengo a preguntarles algo..necesito hacer un pulsador automático. La idea es alimentarlo no se con 5v cc y que cuando reciba señal quede pegado por 3 segundos y corte, o sea quede en normal abierto. Alguna idea? Ya probé hacer uno con un bc327 y una resistencia de 1k pero no me funciono..Gracias.
Hola! gracias por tu respuesta! mirá si no entiendo mal los esquemas veo que en los 3 hay un pulsador físico, mi idea es reemplazarlo todo y que sea automático, no sé con algún transistor o algo...un 555 quizá. Pero lo que no quiero es tener que andar pulsando cada vez el pulsador. Gracias de nuevo!
Tengo una señal de entrada, lo que necesito es que esa señal active un pulsador ( para que puentee 2 cables) por solo 3 segundos y luego de eso se desconecte el pulsador o sea que funcione con la señal por 3 segundos y despues se desconecte.....ahora me explique mejor? Gracias por tu interes =)
la señal de salida la puenteas con ese relay pero al pulsador del timer lo reemplazas con un opto acoplador para que dispare el temporizador ¿ pero aguanta ya va a saltar el gran javier y nos tira la posta amigo
Les explico bien, necesito que cuando la luz del disco rigido se encienda, pegue una llave o gatillo o pulsador por 3 segundos y luego se desconecte automaticamente esa llave. ero quiero que sea de modo automático sin tener que apretar yo el pulsador cada vez que el led encienda...
este circuito es sencillo. se activa cuando hay una señal, el condensador da el tiempo que necesites, debes jugar con el para hallar el tiempo que quieras. este solo empieza a temporizar despues q la señal desaparece...
Entonces una vez que aparece una señal, jugando con el valos del cap cerraria el rele por 3 seg y luego de esto se abriria el circuito? pq la señal esta presente todo el tiempo y solo necesito que quede pegado por 3 segundos...
les comento que es para desbloquear un chip nuvoton el que vienen en las netbooks. Si yo puenteo por 3 segundos la pata 20 y 21, se salta el bloqueo pero si lo puenteo por mas de 3 seg arranca bloqueada...la señal con la que probe un tr bc327 con una r de 1 k lo sacaba del emisor y colector a las patas 20 y 21 del chip y la r de 1 k al led del disco rigido. entonces cuando el led prendia al encender la net, esta señal cerraba el circuito por unos 3 seg entonces arrancaba desbloqueada..
También, si quiere un tiempo más preciso, lo puede hacer con un 555. La señal de la cual dispone se encargaría de activar automáticamente al 555, éste produce el pulso de 3 segundos exactos y se queda en espera de la señal nuevamente. Si le interesa realizar el circuito, sólo avise. Saludos.
