Microcontroladores y sistemas digitales
Grabador EEPROm serie 93xx y 24xx con puerto LPT1
garysd18
hace 18 años
hace 18 años
Porfavor Necesito un diagrama para construir un grabador EEPROM para las lineas 93xx y 24xx con salida para un Puerto LPT1 ya que es la unica salida que me da la laptop que tengo no cuenta con puerto serial. Ya que el problema nace que tengo un grabador EEPROM para estas lineas 93XX y 24XX pero es con puerto Serial, Me compre un convertidor de USB a Serial pero no me funciona le instale los drivers lo rutie a la salida COM1 pero nada, no parece haber fallos pero al momento de grabar no lo hace, me testea bien la memoria pero cuando graba sale un error lo probe en varios programas como el ICprog, el winpic800 y otro que es el ponyprog pero en los tres me sale el error al grabar algo de que no se pudo verificar la linea 0000h. lo prbe em mi PC normal y nada con el cable que convierte el USB a COM , la cuestion que lo necesito para la Laptop no para la desktop ya que me muevo libremente con la laptop. Gracias de antemano espero su pronta respuesta de como solucionar mi problema
stingray
stingray
314
hace 18 años
hace 18 años
Echale un vistazo a este diagrama que espero te sirva; sino, si eres lector de Saber Electrónica, recuerdo que en un artículo llamado "Todo sobre EEPROMs" aparece lo que estás buscando. http://www.electronicafacil.net/circuitos/esquema156.html Saludos
garysd18
hace 18 años
hace 18 años
La verdad se me hace muy interesante este programador. Pero soy un poco nuevo a ver si me ayudas please. Trabaja esto directo? o sea que no hay un swicheo para inabilitar un zocalo y desabilitar el otro como lo vi en el programador de forma serial o este trabaja sin necesidad de eso? la otra pregunta cual es el numero de diodo que debo usar o asea su serie especificamente la que se encuentra en serio del pin 4 al 21 y Si funciona con todos los valores de resistencias porque vi en otros que no era este porsupuesto, le cambianban porque habia desperfectos Y si funciona normalmente en windows XP en una LAPTOP Gracias por la ayuda de antemano. si otrs quieren ver el circuito para ayudarme el enlace esta abajo en la respuesta del amigo stingray[/img]
stingray
stingray
314
hace 18 años
hace 18 años
Amigo garysd18: El programador trabaja directo es en el software de aplicación en las opciones de la barra de menú donde tu indicas el tipo de dispositivo (93XX - 24XX) a leer o grabar. Tú insertas en el socket apropiado, según su matrícula, la EEPROM a procesar. El número del diodo es 1N4148 de propósito general y en cuanto a si funciona con los valores de resistencia yo confío que sí. Ahora un comentario respecto al programador que ya tienes construido. Estás seguro amigo que en las opciones de SetUp del software has configurado apropiadamente el puerto al que estas enganchando el programador. Te lo digo porque yo ya he tenido ese problema. En tu caso si antes usabas el puerto serie (podría ser COM1) y ahora usas el paralelo, tendrias que indicarle al software que estás ubicado en un puerto diferente (podría ser COM2 o LPT1), no crees?. Echale un vistazo al setup porque no veo la razón para que no te trabaje. De repente es solamente un problema de configuración del programa (PonyProg, ICProg o el que utilices) y no necesites construir un nuevo programador. Saludos
garysd18
hace 18 años
hace 18 años
Please respondanme porfavor :roll:
electronica.2007
hace 18 años
hace 18 años
saludos stingray ¿Lo probastes con W "XP"?
garysd18
hace 18 años
hace 18 años
Amigo a ver si me ayudas este prototipo sirve tambien pa memorias 93LCXX os solo pa las 93CXX y lo mismo pa las 24LCXX o solo pa las 24CXX Encontre un diagrama el cual me dice que sirve para memorias de las lineas 93LCXX y 93CXX y 24CXX y 24LCXX te pongo el enlace pa que lo cheques y me des tu opinion si funcioana y si puede funcionar pa una LAPTOP con windows XP http://www.simandl.cz/stranky/elektro/eeprom/eeprom_a.htm a ver si me das tu opinion sobre este diagrama El malfuncionamiento del que te mencione con puerto serial es que el cable que tengo es un conversor de USB a COM y parece que no es compatible al 100% es por eso que me manda errores al grabar pero normal lo lee lo que pasa es que yo lo uso en mi LAPTOP y no tengo puerto serial por eso use un conversor pero nada. es por eso que decidi hacer una programador con puerto paralelo. gracias de antemano
