hace 18 años
proyecto es realizado con el pic 16f84 compartiendo lo encontre en la web
en el archivo zip esta todala informacion de harware,codigos, otros.
;*Programa: Matrix.asm Revision: 4.0 Junio 4 del 2000 *
;*Descripcion: Palabra que muestra la palabra ESIME en una matriz de leds *
;********************************IGUALDADES*********************************
LIST P=16F84 ;Pic a usar
PCL EQU 2 ;Direccion del contador de programa
STATUS EQU 3 ;Direccion del registro de estado
PORTB EQU 6 ;Dir.del puerto B
TRISB EQU 6 ;Registro de configuracion E/S
PORTA EQU 5 ;Dir. puerto A
TRISA EQU 5 ;Registro de configuracion E/S
ROTOR EQU 0Ch ;P/dato de barrido horizontal
LETRAS EQU 0Dh ;P/numero de letras
OFFSET1 EQU 0Eh ;Registro para offset de tabla
OFFSET2 EQU 0Fh ;Respaldo de offset1
BARRE EQU 10h ;Reg. p/dato p/barrer x veces
ROT_EN EQU 02h ;Dato p/habilitar el latch rotor
BAR_EN EQU 08h ;Dato p/habilitar latch de tabla
CONTADOR1 EQU 11h ;Direccion del contador1 p/retardo
CONTADOR2 EQU 12h ;Direccion del contador2 p/retardo
CONTADOR3 EQU 13h ;Direccion del contador3 p/retardo
w EQU 0 ;Destino w
f EQU 1 ;Destino el propio registro
;**************************PROGRAMA PRINCIPAL*******************************
ORG 00h ;Inicio del ensamblado desde addr 00
GOTO INICIO ;Salto a la primera instruccion
ORG 05h ;Ensamblar desde la localidad 05h
INICIO BSF STATUS,5 ;Selecciona la pagina 1 de datos
CLRF TRISB ;Programa portb como salida
CLRF TRISA ;Programa porta como salida
BCF STATUS,5 ;Selecciona la pagina cero de datos
;Inicio del programa
INICIO2 MOVLW 6 ;# de letras
MOVWF LETRAS ;Encargado del conteo de letras
MOVLW 0FFh ;Dato para inicio del offset
MOVWF OFFSET1 ;Inicializa offset1, luego ++
MOVWF OFFSET2 ;Respaldo de offset2
AHI MOVLW 40h ;Dato para el rotor inverso
MOVWF ROTOR ;Carga a rotor con 40h
MOVF OFFSET2,w ;offset2 a w
MOVWF OFFSET1 ;Devuelve el valor respaldado
RENG INCF OFFSET1,f ;Inicio de offset con 00h
MOVF ROTOR,w ;rotor a w para salida
MOVWF PORTB ;Saca el dato p/barrido horizontal
MOVLW ROT_EN ;Dato para habilitar el latch
MOVWF PORTA ;Llega dato rotor a matrix
NOP ;Ancho del pulso
CLRF PORTA ;Borra el puerto, listro otra habil
MOVF OFFSET1,w ;Listo para el salto relativo
CALL TABLA ;Llama tabla, responde por w
MOVWF PORTB ;Saca dato, latch no habilitado
MOVLW BAR_EN ;Carga dato p/habilitar barrido
MOVWF PORTA ;Habilitar latch para la tabla
CLRF PORTA ;Listo p habilitar sig latch
CALL RETARDO ;Retardo
RRF ROTOR,f ;Siguiente renglon
BTFSS STATUS,0 ;Barrio todos los renglones?
GOTO RENG ;No, siguiente renglon
DECFSZ BARRE,f ;Barrio todas las veces?
GOTO AHI ;No, otra vez
MOVLW 07h ;Valor de offset + 07
ADDWF OFFSET2,f ;Offset2 actualiza direcciones
MOVLW 0FFh ;# de veces que barre
MOVWF BARRE ;Conteo del barrido
DECFSZ LETRAS,f ;Termino todas las letras?
GOTO AHI ;No, siguiente letra
GOTO INICIO2 ;Repite la palabra completa
;*******************************RETARDO*************************************
RETARDO MOVLW 05h ;Carga w con 05 para retardo
MOVWF CONTADOR1 ;El contador1 secarga con 05
LOOP3 MOVWF CONTADOR2 ;El contador2 secarga con 05
LOOP2 MOVWF CONTADOR3 ;El contador3 secarga con 05
LOOP1 DECFSZ CONTADOR3,f ;Decrementa el contador3
GOTO LOOP1 ;Salta hacia contador3
DECFSZ CONTADOR2,f ;Decrementa contador2
GOTO LOOP2 ;Repite el decremento de contador3
DECFSZ CONTADOR1,f ;Decrementa contador1
GOTO LOOP3 ;Repite decrementi de contador2y3
RETURN ;Regresa al programa principal
;*******************************TABLA***************************************
TABLA ADDWF PCL,f ;Suma el offset al contador del prog
DT 1FH,10H,10H,1EH,10H,10H,1FH
DT 0EH,11H,01H,0EH,10H,11H,0EH
DT 0EH,04H,04H,04H,04H,04H,0EH
DT 11H,11H,11H,15H,15H,1BH,11H
DT 00H,00H,00H,00H,00H,00H,00H
END ;Fin del programa
