hola amigos,necesito saber si alguien armo este grabador de memorias EEPROM ??? mi duda como pueden ver son los dos puentes de arriva que esta conectado en el DB9 pin 7 pin 8 quiero saber si lo conecte bien, porque tengo que llevar el programador para que me graben una memoria de TV AYUDA......
Hola:
Por lo que puedo apreciar en la imagen es el mismo programador del que comenta el compañero Luis, hasta es del mismo autor.
La única manera de que el diseño esté mal es que lo estés malinterpretando.
Saludos a ambos.
colegas!! se que paso tiempo de esta publicacion,pero necesito si tendrian el diagrama de este sencillo programdor o saber el valor de los diodos y los dos capacitores que se usaron en el programador!
gracias!!
[quote="edutune"]colegas!! se que paso tiempo de esta publicacion,pero necesito si tendrian el diagrama de este sencillo programdor o saber el valor de los diodos y los dos capacitores que se usaron en el programador!
gracias!![/quote]
no se si sera el mismo, pero yo hice el del primer esquema hace tres años y aun funciona perfectamente y con Windows 7 (PonyProg) espero te ayude estos datos
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
en esta pagina esta todo el proyecto
