Microcontroladores y sistemas digitales
proyecto: controlador midi con pics
costy
costy
2
hace 18 años
hace 18 años
Hola, alguien tiene algun circuito que funcione para poder hacer un control midi con pics, mediante potenciometros, pulsadores y encoders. La idea es poder manejar programas de musica, sin utilizar el teclado y el mousse. Desde ya muchas gracias.
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Ok. Necesito que especifiques mas tu problema.- 1)-Que programa Usas? 2)- Tenes entrada midi y tu soft puede ser manejado externamente? Ahora si vos lo que queres hacer es manejar tu programa al estilo Winamp (conectando dispositivos externos) esto no tiene nada que ver con midi.- Particularmente, si tu soft no permite que sea manejado externamente, yo te aconsejo que busques uno que si ya que se te va a hacer dificil poder llevar a cabo tu propuesta, ya que lo que tenes que hacer es un emulador de teclado y/o mouse y se te va a complicar(ojo no digo que no se pueda, ya que todo se puede hacer).- Bue espero que te sirva y Suerte.-
costy
costy
2
hace 18 años
hace 18 años
gracias mammuky, por responder, te comento que no la tengo muy clara con el tema midi, el sof que pretendo manejar es virtualdj o traktor, son programas que emulan una compactera o bandeja de vinilos y los dos tienen la opcion de poder manejarse mediante midi, en mi pc tengo una placa de sonido con el puerto para joystick, supuestamente se podria conectar ahi, mediante una interfaz, la cual trae midi in, midi trhu, midi out que no se bien para que sirven. El tema esta en poder controlar estos programas con potenciometros reales (pitch, efectos etc,), pulsadores y un encoder para el scracht. Bueno gracias nuevamente y espero que me puedan ayudar. saludos.
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
OK. Los controles a los que te referis son los del estilo de la foto, como los que usan las compacteras MKII y MKIII de Denon y te digo algo, para que te des una idea estos controles salen aprox Usd 500, lo que yo te recomiendo es que te consigas algun control usado (en mercado libre por ej) y que hagas la adaptacionpara que funcione con tu soft.- Mira te dejo un link http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-27959782-hercules-mk2-controlador-pc-y-mixer-virtual-dj-traktor-_JM Bue suerte y espero no desanimarte con esto.- Saludos.-
costy
costy
2
hace 18 años
hace 18 años
ok, no me desanimo, alguien me va ayudar, lo que nesecito es 6 potenciometros y 8 pulsadores, en la entrada del micro ( que pude ser 16f877), lo cual lea la posicion del potey los pulsadores, y la transforme a señal midi. Gracias.
juanoporno
hace 18 años
hace 18 años
hola compadre. hace como un año que estoy buscando un circuito que me permita controlar el virtual dj por medio de una consola. y encontre uno que es de un piano tiene potenciometros y pulsadores, el problema que no tenia el programa del pic. Eh estado buscando como programarlo pero no se como. la pagina es la siguiente : http://www.geocities.com/JDPetkov/ y este es el diagrama: http://www.geocities.com/JDPetkov/Hardware/B4ce/B4cesch.gif el diagrama tiene como 64 potenciometros y 256 pulsadores. el problema es que no tiene el programa, ademas con este circuito no tiene los encoder para hacer los scrach, pero estaba pensando que los bit de los mouse se podrian usar para los efectos, aqui esta la pagina: http://imakeprojects.com/projects/seeing-eye-mouse/ a lo que respecta al circuito anterior, estoy consultando con un profe para que me ayude a programar el pic 16f877 y tratar de meter la informacion del mouse. ya compadre te dejo y ojala que respondas por que yo igual quero hacer el controlador por midi, te dejo mi correo: juanfrenchyster@gmail.com saludos.
candle
candle
1
hace 18 años
hace 18 años
Con Arduino no es muy difícil hacerlo. Puedes consultar un controlador midi en http://trasteando.buendias.com
