Microcontroladores y sistemas digitales
Estampadora problema de temperatura
dj eugenio
Hola muchachos espero me ayuden con esto, les dejo un video para que vean la falla que tengo en la estampadora, y no se si es la termocupla o el pirometro controlador de temperatura, todo funciona bien hasta que llega a la temp establecida, ahi comienza el problema.que el reloj le manda señal al contactor que pegue y despegue. por favor miren el video y me ayudan, muchas gracias.[
ratonelect63
ratonelect63
5.308
eugenio no ya vi el video fijate si la termocupla no perdio aislacion con el metal. para sacarte las dudas dejala afuera setea una temp baja y con pistola de calor hace que valla subiendo su temp si corta bien es baja aislacion- si hace lo mismo cuando pega el relay tal vez el pico inverso de pegada te este metiendo ruido
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]eugenio no ya vi el video fijate si la termocupla no perdio aislacion con el metal. para sacarte las dudas dejala afuera setea una temp baja y con pistola de calor hace que valla subiendo su temp si corta bien es baja aislacion- si hace lo mismo cuando pega el relay tal vez el pico inverso de pegada te este metiendo ruido[/quote] Te comento, probe con otra termocupla y hace la misma falla
dj eugenio
ratonelect63
ratonelect63
5.308
eugenio la r siempre la alimenta y cuando llega el relay pega para desconectar o el relay pega de entrada alimenta la r y cuando llego a temperatura saca tencion a su bobina¿
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]eugenio la r siempre la alimenta y cuando llega el relay pega para desconectar o el relay pega de entrada alimenta la r y cuando llego a temperatura saca tencion a su bobina¿[/quote] Exacto el relay pega de entrada, por ejemplo, le doy 180º y el relay pega hasta calentar a esa temperatura y deberia despegar el relay, pero ahi es cuando hace la falla que pega y despega, mira bien el video y veras que el reloj recibe dos temepraturas
ratonelect63
ratonelect63
5.308
recive 2 temp porque tenes 2 sensores o come me parecio al despegar teniendo una temp ej 80 grados te salta y ve una menor vuelve a pegar ve la 80 despega y vuelve a ver una menor¿me suena a fuente interna capacitor de filtrado de la fuentecita¿ es 220 o dc
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]recive 2 temp porque tenes 2 sensores o come me parecio al despegar teniendo una temp ej 80 grados te salta y ve una menor vuelve a pegar ve la 80 despega y vuelve a ver una menor¿me suena a fuente interna capacitor de filtrado de la fuentecita¿ es 220 o dc[/quote] Que lindo amigo cuando encontras alguien como vos que sabe entender, tiene una solo termoculpa es asi exactamente ve una temp menor y vuel ve a pegar despues ve una temp mayor y lo hace despegar es 220 vol
ratonelect63
ratonelect63
5.308
fijate los filtros de la fuente y sobre todo identifica el integrado de lectura termocupla y fijate su filtrado¿pero antes hace una prueba por las dudas alimenta el modulo con otros 220 aunque sea volante en otro toma¿por las dudas caiga y no nos demos cuenta
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]fijate los filtros de la fuente y sobre todo identifica el integrado de lectura termocupla y fijate su filtrado¿pero antes hace una prueba por las dudas alimenta el modulo con otros 220 aunque sea volante en otro toma¿por las dudas caiga y no nos demos cuenta[/quote] Si creo que es algun filtro aunque a simple vista no se ve ninguno reventado pero es como vos decis, seguramente sea eso, no creo que sea el integrado verdad? Hola amigo, te paso una foto para que veas el reloj, te cuento que hace exactamente un año el 16 de mayo hizo la misma falla y se arreglo solo
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no creo sea integrado sino ruido o caidas de v
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]no creo sea integrado sino ruido o caidas de v[/quote] este finde pruebo y el lunes te digo como salio todo, lo raro como te decia es que hace un año hizo lo mismo y solo se arreglo
ratonelect63
ratonelect63
5.308
cuando la abras saca una de placa
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]cuando la abras saca una de placa[/quote] ok, ese relay azul es el que pega y despega
ratonelect63
ratonelect63
5.308
parece una fuente y otra display--isiste la prueba esa de asi afuera ponerle 220 la termocupla setear una temp baja ir calentandola hasta que corte y er si te da el error campeon¿¿¿
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]parece una fuente y otra display--isiste la prueba esa de asi afuera ponerle 220 la termocupla setear una temp baja ir calentandola hasta que corte y er si te da el error campeon¿¿¿[/quote] Hola si lo hice y hace el mismo problema
ratonelect63
ratonelect63
5.308
bueno eugenio ya sabemos que es interno capacitores fuente o algo. misma prueva pero midiendo esta vez tencion de fuente cuando se vuelve loco
dj eugenio
[quote="ratonelect63"]bueno eugenio ya sabemos que es interno capacitores fuente o algo. misma prueva pero midiendo esta vez tencion de fuente cuando se vuelve loco[/quote] Exactamente ratonelec, midiendo todo ya va a salir el componente. Un abrazo
ratonelect63
ratonelect63
5.308
entregate controlador estas rodeado¡¡¡¡ manda fotos de ambas placas campeon
