Microcontroladores y sistemas digitales
Ayuda Con 16f84 Y 16f876
pakiyo
pakiyo
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola, hace tiempo que no toco el MPLAB y ahora tengo que realizar estos 3 programas y la verdad no tengo mucha idea, haber si ustedes me pueden ayudar 1º Elaborar un programa que lee el numero binario introducido mediante 3 interruptores conectados a la puerta PA (RA0,RA1,RAE2), luego suma 2 unidades a ese valor y visualiza el resultado mediante 4 diodos LEDs conectados a la puerta PB (RB0,RB1,RB2,2B3). Con el 16F84 2º Elaborar un programa que controla cinco interruptores conectados a RA0-RA4 y enciende una serie de LEDs en las puertas RB0-RB4 dependiendo de las entradas introducidas por la puerta A. con un 0 en la puerta A se enciendo el Led correspondiente de la puerta B. Con el 16f84 3ºEncender los LEDs del entrenador de dentro hacia fuera y viceversa en un bucle infinito cn el 16F876 Gracias
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Ok. Te subo un circuito para tu necesidad nº1.-Esta con display de siete segmentos(queda mas lindo jajajaj).- Espero que te sirva.-
maac2006
hace 18 años
hace 18 años
apoyandote con el ejercicio 2
