Microcontroladores y sistemas digitales
Problema electronico 120V/60 utilizada con 60Hz?
Peteco11
Buenas tardes En el foro de lavadora plantee un problema con una lavadora automática nueva LG (WPD1103RD5 - frontal). Resulta que la compre en Mexico hace 2 años (120/60) y la traje a Argentina (220/50). Funcionó por casi 2 años con su respectivo trafo y hace 1 semana dejo de funcionar repentinamente mientras lavava. No enciende. La desarmé y los fusibles aparentemente estan OK, no hay negros en las plaquetas, y llega corriente a la plaqueta. - Un usuario me sugirió plantear en este foro si este tipo de lavadoras con microcontrolador pueden estar afectadas por los 60Hz. Es decir si la lavadora puede haber dejado de funcionar porque por algun motivo el hecho de trabajar en 50 y no en 60 este afectandola. Necesito me ayuden a encontrar la forma de repararla ya que no existe en Argentina y es muy buen aparato. Muchas gracias por su ayuda.
Max Saeta
Max Saeta
1.119
Saludos Coloca un foto de la placa. No creo que por la diferencia de frecuenta cause problemas ya que los equipos se diseñan para trabajar hasta con mas o menos 10 % de diferencia de frecuencia. Asi que 50/60 Hz es casi similar, lo único que afectaría es el consumo. Si es una de lavadora nueva, el daño casi siempre esta en los triacs y los opto. Cuando usan ULN2003 o simular es bueno cambiarlo para ver si funcionan.
Peteco11
[quote="max_saeta"]Saludos Coloca un foto de la placa. No creo que por la diferencia de frecuenta cause problemas ya que los equipos se diseñan para trabajar hasta con mas o menos 10 % de diferencia de frecuencia. Asi que 50/60 Hz es casi similar, lo único que afectaría es el consumo. Si es una de lavadora nueva, el daño casi siempre esta en los triacs y los opto. Cuando usan ULN2003 o simular es bueno cambiarlo para ver si funcionan.[/quote] Hola max_saeta, gracias por tu respuesta. Aqui te adjunto una foto de la placa de entrada y de la principal. Nada pareciera estar quemado a simple vista, no se como podría verificar donde puede estar el problema.
Max Saeta
Max Saeta
1.119
Bueno hay que comenzar sacando las placas de su carcasa plastica con mucho cuidado de no dañarlas, cuando me ha tocado yo corto con un dremel la parte trasera del plastico. Luego con un multimetro comenzar medir la alimentacion antes y despues de la etapa rectificadora (formada por diodos que no veo en la imagen, parece ser un puete con el disipador plateado). Revisa el integrado que tiene el disipador negro y si es un 7805 revisa entre el pin 1 y 2 cuanto voltaje le llega y entre el 2 y 3 cuanto sale.
Javier Karrillo
Te dejo las piezas que revisar, el numero 1 que apunta a un disipador es el puente de diodos, supongo, si no es así búscalo y midelo, no los midas en la tarjeta, midelos fuera, pues estando adentro las medidas se alteran. Saludos Pd: Lamento la repetición del numero 1
Peteco11
Hola Javier / Max, gracias por la repuesta. La verdad me da un poco de miedo desarmar la placa cortándola por detras. Nunca desarmé una y es seguro que algo voy a romper ya que entiendo son delicadas. Para mi ya haberlas desarmado es un gran avance. Conviene llevarselas a un técnico electrónico para que me las revise? Muchas gracias
Javier Karrillo
Si no te sientes muy seguro de ti mismo y no sabes utilizar un multimetro o no lo sabes usar en su totalidad, si no sabes usar un cautin y un desoldador o no los sabes usar en su totalidad, si no sabes medir transistores, diodos resistencias, capacitores, voltaje corrientes y demás, si te lo recomiendo, llevaselo a un técnico, porque con cosas de estas tan delicadas no vale la pena aprender a equivocarse. Saludos
