Microcontroladores y sistemas digitales
Necesito que alguien revise este circuito
alberto astudillo c
Hola amigos del foro, Saludos Quisiera saber su opinión para este circuito, en realidad es la parte de un enlace para un ht12e y dos ht12d. Es para un marcador a distancia (2 dígitos para "local" y 2 dígitos para "visita"). El envío y recepción de datos puede ser vía IR o RF (315 Mhz) Cabe señalar que el circuito propuesto es solo para el enlace entre los HT12. Agradezco desde ya, su ayuda. Alberto
Max Saeta
Max Saeta
1.119
Nunca he trabajado con este integrado pero viendo el otros ejemplos creo que hay uno que otro problema. Que son los SW2,3,4, 5 segun entiendo es para darle la dirección de transmisión al HT12E pero que los controla a ellos? Como seleccionas la dirección? En la mayoría de los casos la R del HT12E es de 750 K ohm y la de los HT12D de 33K ohm. Para que el 7805? si puedes alimentarlo con 9 V tambien? Debes colocar una resistencia para cada led, no una resistencia para los 8 leds. Si vas a usar los 9V como alimentación no la coloques de 150 ohm sino de 1Kohm.
alberto astudillo c
Hola amigo Max, muchas gracias por la respuesta y disculpa por la tardanza en responderte. Pero, es que recién veo tu comentario ( creí que había caído en el olvido) ya que no recibí notificación por correo. No sé si aún estas en este foro, pero, quiero aclarar algunas dudas. todos los SW 1 al 8 son pulsadores de botón. El 1, 3, 5 y 7, son switch de 2 posiciones 2 contactos (normal abierto). El 2, 4, 6 y 8 , son switch de 2 posiciones, 3 contactos (normal cerrado), como se indica en el diagrama. Y, efectivamente son para darle dirección de transmisión al HT12E y se activan o controlan manualmente. Y la dirección se selecciona dependiendo del botón que se oprima. Por ejemplo: Si se oprime o pulsa el SW1, se estaría activando el pin 10 del HT12E (IC1) y seleccionando el primer HT12D (IC2) ya que en este caso, los 2 tienen el pin 8 al negativo (IC1 a travez de los contactos cerrados de los SW 2, 4, 6 y 8). Si se oprime es SW2, también se estaría activando el pin 10 del IC1, pero, seleccionando el IC3 ya que este no tiene el pin8 a tierra, porque al pulsar el SW2, se estaría abriendo el contacto que conectaba a tierra el pin 8 del IC1. Es igual para los demás botones o Sw. Con respecto a las resistencias de los integrados, tienes razón pero se pueden usar 1M y 47K o 750K y 33K es indiferente. Con respecto al 7805, también tienes razón, pero como señalé mas arriba, el circuito propuesto es solo para el enlace de los HT. Ya que el HT12E trabaja con 12v. y el HT12D trabaja con 5v. max. Con respecto a las resistencias de los leds otra vez tienes la razón, pero en el circuito final, estos leds no se usan. Y ya que las salidas van a una etapa de potencia. En el circuito final, los HT12 no van enlazados por cables como en el diagrama. Son 2 circuitos separados, con alimentación independiente. El enlace se produce por transmisión/recepción por Rf a 315 mhz. Gracias nuevamente y te saluda: Alberto Astudillo C.
