[quote:b8acb43af9="andres paredes"]tengo un problema con mi capacimetro ,,,luego de hacer varias pruebas con capacitores,,, uno de los capacitores estaba cargado
luego el capacimetro quedo todo loco y se apaga,,,lo destape y miro que hay un circuito integrado que cuando se calienta demasiado se apaga el capacimetro..... mi pregunta es si tiene arreglo el capacimetro o lo desecho...... que hago?????[/quote:b8acb43af9]
Hola...Depende de que IC se calienta...los hay muy baratos y fáciles de conseguir y algunos prácticamente imposible...como no indicas ni siquiera la marca del capacitador, o cual IC es hasta acá puedo aportarte.
Saludos.
Ric.
