Microcontroladores y sistemas digitales
reemplazar micro HT48R063
siroloco
siroloco
281
hola gente del foro, tengo que reprogramar este pic (HT48R063) el mismo esta puesto en un control de una campana extractora de cocina, no lo puedo conseguir por ningun lado es de 16 pines dip, y quisiera que alguien me dijera si lo puedo reemplazar con algun micro de la linea 16f u algun otro que tenga las mismas caracteristicas. saludos adjunto el datashets http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/314105/HOLTEK/HT48R063.html
labrujadetokio
Hola , estas de manera clara que ese componente es el que esta dañado, solo ten en cuenta que la fuente de alimentación, en estos equipos determinan su función,. solo verifica la fuente de alimentación y la entrada de tensión del componente el cual me nombras.Saludos
ricbevi
ricbevi
17.055
[quote="siroloco"]hola gente del foro, tengo que reprogramar este pic (HT48R063) el mismo esta puesto en un control de una campana extractora de cocina, no lo puedo conseguir por ningun lado es de 16 pines dip, y quisiera que alguien me dijera si lo puedo reemplazar con algun micro de la linea 16f u algun otro que tenga las mismas caracteristicas. saludos adjunto el datashets http://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/314105/HOLTEK/HT48R063.html[/quote] Hola...El problema es que lo debes conseguir a ese IC en el fabricante o el servicio técnico oficial dado que dentro del mismo hay un programa de instrucciones que le dice que hacer con el hardware que hay alrededor de él en la placa....para poder reemplazarlo por algún otro tendrás que saber y entender lo que el fabricante quiso hacer y programar el micro controlador que quieras para hacer funcionar la placa como lo hacia la original o al menos a tú gusto. Salvo raras ocasione, dicho trabajo por una sola unidad, no se justifica económicamente y con eso cuenta el fabricante para mantener al cliente capturado en cuanto al servicio de los dispositivos. Saludos y suerte. Ric.
Henry Aray
Hola, amigo siroloco ese pic (HT48R063) lo puede conseguir en lo foco de camión eso que palpadea traer el mismo pic.. espero que te sea de ayuda..
