Microcontroladores y sistemas digitales
Armar Timer Digital
Jeronimo N
Hola gente del foro.!! Esta vez los molesto porque necesito ( quiero) hacerme un timer "independiente", a que me refiero? Que, por ejemplo, el timer active un circuito durante 12 horas del dia, y lo apague durante las otras 12 horas y que independientemente (sin volver a presionar un pulsador o algo por el estilo) vuelva a encender el circuito a las siguientes 12 horas. Me explico?? osea no busco un timer tipo "luz de escalera" (que enciende por 15 segundo al presionar un pulsador) Espero haberme explicado, y espero me puedan ayudar. Saludos y muchas gracias por su tiempo e informacion!
Ennio Montenegro.
Lo que buscas es un reloj horario de 24hrs. Hay unos bién económicos.
Jeronimo N
[quote:fa11a5a3ad="Ennio Montenegro"]Lo que buscas es un reloj horario de 24hrs. Hay unos bién económicos.[/quote:fa11a5a3ad] Disculpa, a que te referís con un reloj horario? Osea yo necesito algo que abra y cierre un circuito eléctrico. Busco en internet y no me sale nada similar con ese nombre.
Hola. Cualquier temporizador o reloj para vidriera te sirve para lo que necesitas. Puedes configurarlo para que encienda una carga 12 horas y la desconecte otras 12. El reloj sigue su marca y a la programación de eventos la haces tu. Por ejemplo si quieres puedes hacer que encienda una luz 1 hora y la apague 1 hora y luego que vuelva a encenderla y así sucesivamente en forma cíclica sin problemas. Te dejo un link para que veas de que se trata, vienen electrónicos y mecánicos. Saludos http://www.directindustry.es/prod/orbis-tecnologia-electrica/interruptores-horarios-digitales-20935-760529.html http://www.casamusa.cl/producto/182037
Ennio Montenegro.
Jeronimo Por tus consultas, se sabe que tienes pocos conocimientos. Si no es un timer diario analógico, sería digital electrónico. Se necesita primero de un reloj diario. Después de un sistema que lea la hora y conmute una salida para desactivarla en 12 horas. Lo que quieres ni con una radio reloj se puede hacer, ya que la salida de alarma se activa so por una hora. En Chile un timer diario analógico cuesta menos de US $10.
Ennio Montenegro.
Tengo uno de éstos con poco uso. Si lo vienes a buscar a Chile, te lo regalo. Revisa el link http://m.sodimac.cl/mt/www.sodimac.cl/sodimac-cl/product/887404/Temporizador-con-enchufe-T100?color=&passedNavAction=&un_jtt_v_pdpby=detail
eric jose vidal quiñonez
aver si esto es lo que buscas valora repuesta gracias y saludo?!!!!!!! click en el enlace para ver vídeo!!!!!!!
Ennio Montenegro.
Eric Se necesita 12 horas activado y 12 horas desactivado, con reinicio automático y con el diagrama.
[quote:a3c470e51c="Ennio Montenegro"]Eric Se necesita 12 horas activado y 12 horas desactivado, con reinicio automático y con el diagrama.[/quote:a3c470e51c] ennio hay en el vídeo te lo explica todo y te deja un enlace para ver el diagrama si lo necesita por mas tiempo solo tiene que calcular y también en el enlace se lo explica el que quiera entender que entienda?.... gracias y saludos
No se para que complicarse tanto con circuitos y diagramas. Como decía Ennio con un simple reloj horario configurado en un 50% encendido y un 50% apagado se soluciona todo de manera segura y con unos pocos pesos. Saludos
[quote="servimat1"]No se para que complicarse tanto con circuitos y diagramas. Como decía Ennio con un simple reloj horario configurado en un 50% encendido y un 50% apagado se soluciona todo de manera segura y con unos pocos pesos. Saludos[/quote] tienes mucha razón pero en compañero lo que quiere es armarlo por si solo y hay que entenderlo por eso hacemos lo posible por ayudarlo ya que no quiere comprare uno como el que le sugeriste y ya!!!!! caso resuelto saludos desde Venezuela........
Jeronimo N
[quote="servimat1"]Hola. Cualquier temporizador o reloj para vidriera te sirve para lo que necesitas. Puedes configurarlo para que encienda una carga 12 horas y la desconecte otras 12. El reloj sigue su marca y a la programación de eventos la haces tu. Por ejemplo si quieres puedes hacer que encienda una luz 1 hora y la apague 1 hora y luego que vuelva a encenderla y así sucesivamente en forma cíclica sin problemas. Te dejo un link para que veas de que se trata, vienen electrónicos y mecánicos. Saludos http://www.directindustry.es/prod/orbis-tecnologia-electrica/interruptores-horarios-digitales-20935-760529.html http://www.casamusa.cl/producto/182037[/quote] Claro, pero yo lo que ando buscando es un circuito para hacerlo. Mil gracias por la informacion de todas maneras
[quote="eric jose vidal quiñonez"][quote="servimat1"]No se para que complicarse tanto con circuitos y diagramas. Como decía Ennio con un simple reloj horario configurado en un 50% encendido y un 50% apagado se soluciona todo de manera segura y con unos pocos pesos. Saludos[/quote] tienes mucha razón pero en compañero lo que quiere es armarlo por si solo y hay que entenderlo por eso hacemos lo posible por ayudarlo ya que no quiere comprare uno como el que le sugeriste y ya!!!!! caso resuelto saludos desde Venezuela........[/quote] Correcto. Coincido con tu postura pero muchas veces quien consulta no sabe que ya viene armado. Hace un tiempo un usuario consultó de como armar una foto celda o foto control. El no sabía que podía comprar uno en una ferretería o casa de electricidad. Pensó que eran muy costosos y que había que armarlos. Un saludo
Ennio Montenegro.
Además de lo expuesto, hay que ser realista con los conocimientos. Es cosa de revisar las preguntas realizadas.
Ennio Montenegro.
damper2010
hola no se que es lo que quieres experimentar pero creo que es un poco costoso va depende que es lo que quieres controlar con este timer (luz - sistema de alarma - etc.) para lograr algo de ese tipo de reloj vienen unos temporizadores que se usa mucho en luminarias, sistemas de calefaccion y cosas asi. otra de las cosas que necesitaras es una fotocelua saludos y me gustaria seguir aportando si te es util.
Jeronimo N
Buen, veo que he armado un linda discucion. Como decían por ahí,si es curiosidad de armarlo yo, ya se que vienen armados. Por ejemplo: http://www.bayresnoproblem.com.ar/catalogo/images/Timer%20analogico.jpg El punto era saber como se hace, ingeniarmelas etc. A mi se me habia ocurrido con 2 555 ( uno en cada lapso de tiempo que yo quiera prendido y apagado, xq dije 12 hs y 12 por decir, pero podria ser 18 y 6, 2 y 22 etc) y con otro componenete (nose cual) que tire un pulso (de encendido en la patas de encendido de los 555) cada X tiempo, enciendan los 555 y estos se encarguen de mantener el circuitor abierto el tiempo determinado. Pero bueno, no se enrosquen mas. Gracias a los que tuvieron una buena onda, y a los que no también, porque de todos modos se tomaron su tiempo y aportaron desde su punto de vista y ud eligieron aportarlo acá. En fin, si alguien me dice como eliminar la pregunta, asi no queda este hilo abierto, sin informacion.
Ennio Montenegro.
Jeronimo A petición tuya, la pregunta se cerrará sin solución, por si alguien tiene la misma duda. Saludos
