Microcontroladores y sistemas digitales
Diferencias pic 16f88-4/p -16c77/jw
mara_sia
hace 18 años
hace 18 años
Hola Cual es la diferencia entre utilizar el pic 16f88-4/p a el 16c77/jw para hacer un sensor de humedad.Gracias
pinki
pinki
207
hace 18 años
hace 18 años
Puedes bajar las hojas de especificaciones y comparalas ayi, no se si vas a manejar valores analogicos para el sensor ya que el 16f84, no tiene analogo/gigital.
mara_sia
hace 18 años
hace 18 años
Perdon es el 16f88 -4/p y el 16C77/JW, los dos manejarn analogico-digital , el tema es que el 1577 es mucho mas caro que el otro, lo que yo queria saber que mejor para hacer un sensor de temperatura
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Hola depende de la complejidad de tu desarrollo, si es para un simple sensor sea de temp de humedad o de lo que sea con el 16F88 te alcanza ya este trae un encapsulado de 18 pines con entradas analogicas y 7k de codigo de programa, es mas hasta le podes poner un lcd y hacer sensor de temperatura humedad y humedad relativa todo con el pic16f88.- Ahora si tu sistema es aun mas complejo ( o sea mas codigo y mas pines de entrada salida) podes utilizar el otro que trae 8K de programa.- Pd:Yo cuando realizo un projecto trato de minimizar todos los costos y tratar de utilizar el pic mas adecuado para ello siempre dejando siempre un margen, o sea no ocupar todo el espacio de programa, para revisiones futuras o actualizaciones de firmware.- Espero que te sirva.-
