Microcontroladores y sistemas digitales
Cerradura Electronica con PIC16f84a necesito programa
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
hola estoy haciendo una alarma y necesito una cerradura electronica con pic16f84a, si alguien tiene este programa se lo agradeceria mucho!!! se puede con diplay?(opcional)
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Hola. Si se puede con display. Especifica bien tus requerimientos, por ejemplo el codigo de cuantos digitos lo necesitas, se puede cambiar el codigo?, acciona algun rele, tiene proteccion contra intentos fallidos, lleva buzzer?, etc.- Especificame bien como la queres y a la noche te paso alguna a tu medida.- PD:Lo del display especifica mas o menos que queres que diga.- Saludos.
Max Saeta
Max Saeta
1.119
hace 18 años
hace 18 años
Aqui tienes usa un pic16f84 con una pantalla LCD y un teclado matricial conectados al puerto b es una modificacion del original, le aumentamos hasta 8 digitos de clave.
Max Saeta
Max Saeta
1.119
hace 18 años
hace 18 años
aqui esta es parte de mi tesis como tecnico
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
[quote:5a942556a9="max_saeta"]Aqui tienes usa un pic16f84 con una pantalla LCD y un teclado matricial conectados al puerto b es una modificacion del original, le aumentamos hasta 8 digitos de clave.[/quote:5a942556a9] Tenes el diagrama de conexion??Gracias
Max Saeta
Max Saeta
1.119
hace 18 años
hace 18 años
aqui esta
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias :D , pero el puertoA del pic no entiendo como va conectados a la demas cosas, perdon por mi ignorancia :( y no se las funciones de esta cerradura, gracias por la ayuda
mammuky
mammuky
640
hace 18 años
hace 18 años
Ok.Lo programo y te lo mando.-
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
Dale, te paso mi email para que me lo mandes,gracias. jumavazquez@hotmail.com :lol: :D
rodolfo001
hace 18 años
hace 18 años
porfavor seria tam amable de mandarmelo ami tambien mi coreo es rodo_6cuerdas@hotmail.com :) :)
jenny100
hace 17 años
hace 17 años
Hola espero te encuentres muy bien!!!!! Por favor enviame el codigo de cerradura, el que le pasaste al chavo por el mes de julio. Osea el de la cerradura que pide una clave de 4 caracteres.. vales, saludos y hasta pronto. Espero respuetas.
pperezpe
hace 17 años
hace 17 años
hola Si es posible me podrias enviar el codigo del esquematico que se encuentra arriva, saludos
pperezpe
hace 17 años
hace 17 años
difer1125
hace 17 años
hace 17 años
me podrian pasr a mi tambien mail difer1125@hotmail.com gracias
ever.qg
hace 17 años
hace 17 años
Hola yo estoy intentando algo muy similar el circuito ya lo termine y solo mefalta el programa y estoy buscando ejemplos y me podrian pasar una copia del asm desde ya gracias Ever Quiñonez ( ever.qg@gmail.com)
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
La necesito de 4 digitos,Cuando se activa la cerradura que mande 5volt a una salida(1) y haga 1 pitido largo y 10 pitidos cortos(estos de 1 segundo, indicando 10 seg.) por el buzzer, y que el display nos indique: "ALARMA ACTIVADA" "Ingrese código para desactivar" Cuando haga 3 intentos fallidos indicar en el display "TECLADO BLOQUEADO" y se reinicie en 10seg indicando en el display: "ALARMA ACTIVADA" "Ingrese código para desactivar" Cuando se desactive la cerradura que haga 2 pitidos cortos y mande 0volt a la salida(1), y que el display nos indique: "ALARMA DESACTIVADA" "1_Activar 2_Cambiar código" Cuando se presiona "1" para activar la alarma y "2" para cambiar el codigo. Al presionar "1" el display indica: "Ingrese código para activar" , al ingresar "2" el display indica: "Ingrese código" al ingresarlo el display diga "Ingrese código nuevo" y luego al ingresarlo que diga "Código guardado" y que vuelva a decir: "ALARMA DESACTIVADA" "1_Activar 2_Cambiar código" Se ve un poco complicado :shock: desde ya muchisimas gracias por ayudarme :D . POr cualquier cosa preguntame :?:
jumavazquez
hace 18 años
hace 18 años
[quote="mammuky"]Hola. Si se puede con display. Especifica bien tus requerimientos, por ejemplo el codigo de cuantos digitos lo necesitas, se puede cambiar el codigo?, acciona algun rele, tiene proteccion contra intentos fallidos, lleva buzzer?, etc.- Especificame bien como la queres y a la noche te paso alguna a tu medida.- PD:Lo del display especifica mas o menos que queres que diga.- Saludos.[/quote] La necesito de 4 digitos,Cuando se activa la cerradura que mande 5volt a una salida(1) y haga 1 pitido largo y 10 pitidos cortos(estos de 1 segundo, indicando 10 seg.) por el buzzer, y que el display nos indique: "ALARMA ACTIVADA" "Ingrese código para desactivar" Cuando haga 3 intentos fallidos indicar en el display "TECLADO BLOQUEADO" y se reinicie en 10seg indicando en el display: "ALARMA ACTIVADA" "Ingrese código para desactivar" Cuando se desactive la cerradura que haga 2 pitidos cortos y mande 0volt a la salida(1), y que el display nos indique: "ALARMA DESACTIVADA" "1_Activar 2_Cambiar código" Cuando se presiona "1" para activar la alarma y "2" para cambiar el codigo. Al presionar "1" el display indica: "Ingrese código para activar" , al ingresar "2" el display indica: "Ingrese código" al ingresarlo el display diga "Ingrese código nuevo" y luego al ingresarlo que diga "Código guardado" y que vuelva a decir: "ALARMA DESACTIVADA" "1_Activar 2_Cambiar código" Se ve un poco complicado desde ya muchisimas gracias por ayudarme . POr cualquier cosa preguntame saludos
