Microcontroladores y sistemas digitales
programador pony pro
alfredobarahonalopez
hace 18 años
hace 18 años
saludos colegas espero me puedan ayudar tengo k copiar una memoria o clonar tengo unos datos del pony pro pero no se k tengo mal si el programador no es compatible con el programa o no lo se usar bien esta claro k algo tengo mal pues por mas k le buscado no logro clonar nada agradecere toda la ayuda necesaria si alguien tiene por ahi el diagrama del clonador con la k trabaja este programa o en si el diagrama y el programa con k trabaja y tambien las isntruciones de antemano muchas gracias email alfredobarahonalopez@hotmail.com saludos desdemexico :D :D :D
lmtreser
lmtreser
397
hace 18 años
hace 18 años
Hola, mira algunos programadores funcionan bien con el ponypro y otros con el ic-prog. El ponyprog tiene una opcion de calibración y setup del puerto serie que tenes que hacerla antes de comenzar a utilizarlo. En el siguiente link tenes un tutorial sobre el ic-prog: http://www.info-ab.uclm.es/labelec/solar/grabacion/marco8.htm#ICPROG Y en este sobre el ponyprog: http://www.ele.uva.es/~jesman/BigSeti/seti2/Configuracion/Configuracion_PonyProg.html Un abrazo. No te olvides de valorar.
hace 18 años
hace 18 años
bueno yo creo k con esto k mandaste colega voy a poder solucionar mi dolor de cabeza te debo una y tiene un 10 de valoracion estoy a tus ordenes en lo k se te ofresca y saludos desde mexico minatitlan ver :D :D :D
lmtreser
lmtreser
397
hace 18 años
hace 18 años
De nada. Nos estamos viendo. Un abrazo desde Argentina. No te olvides de cerrar el tema.
Ricardo Dark
hace 18 años
hace 18 años
OK Saludos, yo uso el programador JDM Original comprado en México D.F en Republica del salvador, con el Sotware Ponyprog 2000 y todo jala bien usando Windows Millenium Edition, Tambien realize un Hardware sobre una tarjeta perforada de PCB basado en el original modificado del JDM Programmer, y too va de maravilla, el hardware lo puedes descargar desde la misma pagina de LANCOS http://www.lancos.com, pero yo te recomiendo este ke es el ke uso aktualmente y funciona sin fuente de VCC externa. http://www.jdm.homepage.dk/newpic3.htm el circuito lleva apenas 10 componentes como diodos resientencias y capacitores. Facíl no ?. te lo recomiendo, yo uso este hardware solo para memorias 24CXX de TV pero tambien programa PICS de la serie 16F84 y 12C50X y EEPROMS de varios tamaños, yo he clonado memorias como la 24C64 y muy bien. El problema ke debes de tener es al seleccionar el tipo de dispositivo ke kieres leer o grabar, eso esta en las pestañas de arriba a la izquierda del programa Ponyprog. Nota. Si haces un Hardware Test con este circuito posiblemente te salga un mensaje de que no se ha encontrado el hardware, pero la mejor prueba es colocar una memoria en buen estado y leerla, si el programa la puede leer, veras los datos en la ventana, si no, pues tienes ke verificar bien la circuiteria de tu hardware. Ahora ke si la puedes leer, aunke te salga el error del Hardware Chek Fail igualmente tambien la podras escribir. Yo he batallado un poco con las memorias arriba de la 24C16 pero insistiendo un poco la grabación, se han grabado perfectamente, y raras veces me llega a pasar con la leectura. Una vez que hayas logrado leer los datos de la memoria solo guardalos en tu disco en una carpeta para futuras grabaciones. Los archivos originales de Ponyprog son con extención .e2p pero Ponyprog los puede guardar en diversos formatos. Espero te sea de utilidad esta información. Atte Ricardo Dark cracking4you@hotmail.com
