Microcontroladores y sistemas digitales
que sensor me sera mas conveniente?
copilug
copilug
38
hola amigos estoy construyendo un contador digita, y me gustaria ponerle un sensor que tome una señal, un ejemplo digamos para contar piezas en una cinta transportadora, osea seria una cinta que va corriendo con botellas a una sierta distancia una de otra entonses tendria que llevar un control de cuantas botellas pasaron en x tiempo, yo pense en un tipo de sensor como este, cny70 les pongo una imagen del sensor y del circuito contador que ya lo tengo funcionando, asi me dicen si con este sensor va o me convendria otro desdeya gracias.
pablorampa
pablorampa
2.006
No conozco el sensor, pero cualquiera que al detecar la presencia de una botella emita un pulso está bien. En ese caso eliminas el 555 y lo sustituyes por el pulso del sensor. Generalmente se usan sensores ópticos para tal fin. Saludos.
copilug
copilug
38
hola te paso algunas detalles de este sensor sera como el que vos me informas, dice optico, BUSCAS EL SENSOR ÓPTICO CNY70 PARA TUS PRACTICAS DE ROBOTICA? EN ELECTRONICA TLAQUEPAQUE LO ENCUENTRAS El CNY70 tiene una construcción compacta donde el fuente de emisión de luz y el detector están dispuestos en la misma dirección para detectar la presencia de un objeto mediante la reflexión del haz infrarrojo del objeto. La longitud de onda de funcionamiento es de 950 nm. El detector consiste en un fototransistor
pablorampa
pablorampa
2.006
Está perfecto, sólo tienes que darle la ubicación y alimentación adecuada. Saludos.
copilug
copilug
38
muchas gracias saludos cuando lo tenga listo te comento gracias totales
