Microcontroladores y sistemas digitales
programar memorias
jamesoro2003
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos deseo aprender a programar memorias de esas eeprom me gustaria saber donde puedo encontrar el programador y lo mas primordial es unos ejemplos sencillos para poder ver lo que se puede hacer con dichas memorias........................gracias de antemano :?:
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
Mira en la web http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm hay varios programadores que podes hacer. Yo hice y don fe de que funciona el de mas abajo. Tambian hay algunos en www.pablin.com.ar Espero te sirva. Saludos Jorge Argentina
jamesoro2003
hace 20 años
hace 20 años
hola jorge sabes lo de la comunidad de electronicos es muy bueno y me gustaria saber si tienes algun ejemplo sencillo, en la pagina aparecen para los televisores, pero sabes algo como para encerder unos led o asi de facil..........................gracias ,,,,suerte 8)
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un programa que enciende ocho led en secuencia y otro alternados, si queres te mando el archivo por e-mail en hex o asm, el que vos quieras (o los dos) y en lo que vos quieras. Ambos programas los uso en PIC 16F84A y funcionen perfectos. Saludos Jorge Argentina
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
Las memorias hasta donde yo se solo sirven para almacenar datos no tiene la capacidad de ejecutar instrucciones como encender leds en secuencia y demas para eso son los PIC. El programa que yo menciono arriba es para el PIC que si puede ejecutar instrucciones. En los TV las memorias (su nombre los dice) sirven para almacenar datos como los parametro de brillo, contraste, color, los canal y demas datos pero es el micro del TV el que lee, interpreta y utiliza los datos en ellas. Por si solas no sirven de nada. Los PIC si por si solor puede hacer mucho. Saludos Jorge Argentina
jamesoro2003
hace 20 años
hace 20 años
JORGE claro enviame ese programita con los dos archivos, eso es lo que yo busco algo que sencillo para poder ver como se genera la secuencia y asi realizar cambios a aprender de algo sencillo, no se si aparece mi correo pero de todas formas aqui te lo dejo [color=red:f179de1afa]jamesoro2003@yahoo.es[/color:f179de1afa]y muchas gracias por la ayuda
pato
pato
16.451
hace 20 años
hace 20 años
te sugiero leer el siguiente articulo:sobre el prog. de pablin http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=353204&do=nexttopic ya que al construir los programadores, suelen presentarse problemas
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
Ok te mando los archivos por e-mail. Saludos Jorge Argentina
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Encontré un enlace que ojalá les sirva. :wink: http://willem.org/
varonas
varonas
13
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un programador de EPROM de 28 y 24 pines de BP Microsystems, modelo EP-1 y no tengo el Software...saben algo de esto? Donde puedo encontrar ayuda?
Jorge*
Jorge*
61
hace 20 años
hace 20 años
Mira en la pagina del fabricante de tu programador www.bpmicro.com Hay una seccion que dice software a lo mejor esta tu solucion. Saludos Jorge
viejo_gocho
hace 16 años
hace 16 años
Hola jorgue sera que me puedes enviar ese programa a mi yo necesito que me encienda 10 leds, pero me imagino que las 2 secuencias que me hacen falta serian similares nos vemos gracias [quote:0a4135dcbf="Jorge*"]Tengo un programa que enciende ocho led en secuencia y otro alternados, si queres te mando el archivo por e-mail en hex o asm, el que vos quieras (o los dos) y en lo que vos quieras. Ambos programas los uso en PIC 16F84A y funcionen perfectos. Saludos Jorge Argentina[/quote:0a4135dcbf]
