Microcontroladores y sistemas digitales
borrador uv opara eprom
Xllr
Xllr
1
hace 18 años
hace 18 años
:?: HOLA ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR A CONSTRUIR UN BORRADOR UV PARA MEMORIAS EPROM, MATERIALES ETC GRACIAS [color=brown:b594cbfd07]por favor no uses mayusculas es como gritar Mod.Pato[/color:b594cbfd07]
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
Hola un borrador de eprom es muy simple se trata de una caja con un fluorescente uv en su interior, de esos para detectar billetes falsos, estos fluorescentes los venden en todas las tiendas de articulos electricos, funcionan con 6 volt o 12 volt las dimenciones de la caja depende del fluorescente, yo tengo un borrador de alto 5 cm ancho 7 cm y largo 20 cm y es parecida a una caja de fosforos, a sea que tiene dos partes una que contiene el fluorescente y la otra que se seca para poner la memoria salu2
torresque
torresque
641
hace 18 años
hace 18 años
[quote="popeyenet"]Hola un borrador de eprom es muy simple se trata de una caja con un fluorescente uv en su interior, de esos para detectar billetes falsos, estos fluorescentes los venden en todas las tiendas de articulos electricos, funcionan con 6 volt o 12 volt las dimenciones de la caja depende del fluorescente, yo tengo un borrador de alto 5 cm ancho 7 cm y largo 20 cm y es parecida a una caja de fosforos, a sea que tiene dos partes una que contiene el fluorescente y la otra que se seca para poner la memoria salu2[/quote] Estoy interesado, ¿cuanto es lo minimo que se debe dejar la memoria para que se borre completamente?. Salu2.
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
Hola para asegurar un borrado total se recomienda media hora (30 minutos) salu2
averola
hace 18 años
hace 18 años
Hola: He probado a borrar los PIC 16c745/JW y no consigo nada ni con una hora de tiempo con el detector de billetes. Que puedo estar haciendo mal?.
popeyenet
popeyenet
364
hace 18 años
hace 18 años
Puede ser la potencia de la lampara uv mi borrador es de 22 watt y 2537 angstrom salu2
MarceloAmado
hace 18 años
hace 18 años
Me parece que hay un error de concepto la luz del tubo detector de billete no es UV sino es luz negra!!! Las lámpara que vienen con UV no tienen ningun recubrimiento. Por eso no te borra la memoria. Deberías conseguir una lámpara UV y colocarla en la caja que ya tenés armada
xfacu72
xfacu72
13
hace 18 años
hace 18 años
Hola, yo reemplaze la luz negra de 4watt del detector de billetes falsos por una luz ultravioleta comunmente utilizada en equipos de esterilizacion. y funciono muy bien Salu2
martinda
hace 18 años
hace 18 años
alguna idea donde se consiguen estos tubos de luz uv como para remplazarlo por el tubo del detector de villetes para poder borrar las memorias? saludos y gracias!
ceym
ceym
1
hace 17 años
hace 17 años
Si eso es correcto solo se borrar con luz uv negra La q se utiliza pa esterilizar intrumentos... esta es llamada luz uv germicida!... la tienen tambien los filtros de peces aqua salada en los acuarios la puedes conseguir con certeza!....
emanuel_electronics
hace 17 años
hace 17 años
Hola, me parece que estas herrado con tratar de borrar tu pic, jiji los pic no son memorias eprom son microcontroladores y ademas tienen memoria pero noi EPROM es EEPROM y las memorias EEPROM se borran con pulsos electricos las EPROM se borran con luz ultravioleta, la distingues por una ventanita de vidrio que tienen en el centro de la memoria las EEPROM no tienen esa ventana. Y con respecto al tiempo de borrado es alrededor de 20a 30 minutos.
luis noguera
hace 16 años
hace 16 años
elm pic no se borra CON LUZ ULTAVIOLETA SE BORRA CON EL MISMO PROGRAMA QUE SE UTILIZA PARA PROGRAMARLO
josepil
hace 16 años
hace 16 años
a ver, si que hay pics con ventanita que se borran con uv. Que digo yo que antes de responder habria que asegurarse de las cosas. Salu2
josepil
hace 16 años
hace 16 años
otra cosa, 'herrado' es tener puestas herraduras (cosa que no creo, vamos yo me mosquearia si me lo dijeran). Si a lo que te refieres es que esta equivocado, es errar.
